Filtro de nafta 1,7inyeccion multipunto
- Mauro
11 años 4 semanas antes
Hola les comento que deseo cambiar el filtro de nafta de la camioneta, la mía es 2002 nafta 1,7inyeccion multipunto.
Como en el apartado de repuestos alternativos no encontré , quería saber si alguien puede indicarme cual podría poner.
Desde ya muchas gracias.
Re: Filtro de nafta 1,7inyeccion multipunto
Hola Mauro:
Te comento que en un viaje al Sur, pasando por Tandil tuve inconvenientes de paso de nafta y sospechando que era el filtro de nafta le saque el original y coloqué uno comprado en Centro Lada que era la misma marca del original ruso e indicaba que era de fabricación israelí.
No era ese el problema sino eran los inyectores sucios, pero previo a salir nuevamente de viaje voy a un comercio de venta de filtros, aceites y demás, allí mismo, en Tandil, a ver si de casualidad tenían uno alternativo.
Grande fué mi sorpresa cuando volvió con una cajita y en su interior un filtro idéntico al original, de la misma marca y la misma fabricación.
O sea si fueras a un comercio especializado en filtros en Malos Aires y no lo tuvieran, compralo en CentroLada o hacete un viajecito a Tandil y lo vas a encontrar sospecho.
Última Edición: 11 años 4 semanas antes por madariaga.
Hola Mauro, deberías conseguirlo sin problemas ya que va en otros vehículos te paso el listado de códigos de distintas marcas:
Filtro combustible BOSCH : 0986450124
Características:
▪ Altura [mm] : 113
▪ Diámetro [mm] : 56
▪ Diámetro 1 [mm] : 55
▪ Preparación del combustible : Inyección de gasolina
▪ Rosca 1 : M 14 x 1,5
▪ Rosca 2 : M 14 x 1,5
Referencias :
Referencia fabricante (Número OEM):
GMC : 25121548 - 25121655
LADA : 2108 2109 99 - 21120 1117010 05 - 21122 1117010 01
LAND ROVER : WJN101190
ROVER : WJN101190
Otras referencias:
A.L. FILTER : ALG 4485 AR - ALG 4485 Z2 - ALG4485Z
ACDelco : GF 613
CHAMP : FN90
FRAM : G5915 - G5977 - G6901
HENGST FILTER : H138WK
MANN-FILTER : WK612/3 - WK612/5
SogefiPro : FT 5372
TEHO : 61085
WIX FILTERS : WF8182
PURFLUX : EP185
PUROLATOR : F34713 - F58922
Otros vehículos que lo usan, ademas de los ladas y son los land rover freelander y algunos rover.
Características:
▪ Altura [mm] : 113
Referencias :
ROVER : WJN101190
Otras referencias:
ACDelco : GF 613
CHAMP : FN90
SogefiPro : FT 5372
TEHO : 61085
PURFLUX : EP185
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Gtizeira
11 años 4 semanas antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
- Mauro
Desde ya muchas gracias a ambos.
Mañana lo busco y les cuento.
8 años 4 meses antesMauro escribió: Mañana lo busco y les cuento.
Te olvidaste de contarnos...
Última Edición: 8 años 4 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
