cables distribuidor
- sijeant
cables distribuidor
11 años 1 semana antes
Hola chicos alguien sabe que cables de distribuidor le van a mi nivita 1.6 Mod 92!? Necesito cambiarlos me fallan y me venden el conjunto... Me dijeron que los de 128, pero quería consultar con ustedes... Algunos que no sean taaan largos y le anden bien.
Muchas gracias, espero su respuesta.
Besos Silvina
Besos Silvina
Re: cables distribuidor
el del 128 va bien. solo tenes que hacer armar es el de la bobina... si la tienes al lado de la bateria...
ya que es largooo...
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
- sijeant
Muchas gracias moe... Justo ese es el que me esta complicando... El de la bobina...
Y si, la tengo al lado de la batería... Asique bueno veremos como queda y sino lo hago cortar un poco...
Es como dice Moe el problema es que el CORTO el cable que va a la bobina. Si tenes el distribuidor y la bobina en su posición original no llega. Los de las bujías andan bien.
- sijeant
Ah.. Yo entendí al revés... Pensé que era muy largo el de la bobina...
En el caso entonces de que me sirven los de las bujías y el de la bobina me quede corto... Puedo ponerle uno de los que tengo ahora con las bujías!? Porque los que tengo los voy a tener que sacar ya que me venden el juego completo y me van a quedar los de las bujías... Uno de esos le puedo poner a la bobina? O son diferentes!?
Hola sijeant:
Los diferentes cables de encendido son iguales (dentro del juego) excepto el tipo de conexión y el largo.
Si encuentras un juego que vaya bien los de las bujías seguramente en el comercio que los compres pueden tener uno de bobina que venga suelto, es cuestión de preguntar. También los podés encargar en el comercio.
Preguntaste si había en "CentroLada"?
Tiempo de carga de la página: 0.656 segundos
