Tuerca de cigüeñal , la que sostiene la polea.
- marceloadini
11 años 5 meses antes
Hola niveles, se me perdió la tuerca del cigüeñal, con el agravante de que estoy en Las Grutas Río Negro. ¿Alguien sabe si hay algunos alternativa nacional?, ¿de que auto es?. Por favor ... Estoy en problemas y con pocas alternativas porque llevar la niva a pasear por San antonio oeste en una grua para ver q consigo resulta un trastorno. !estoy al horno!
Re: Tuerca de cigüeñal , la que sostiene la polea.
¿La tuerca que te falta es la que engancha a la manivela?
Si es así tomate el colectivo que va a San Antonio son 10min de viaje y salen cada una hora, busca un tornero y decide que te la haga, estos son los datos que encontré М20*1,5*38
Llegue a estos datos con el código de pieza 2101-1005054
Te dejo una imagen para ver si hablamos de lo mismo
Este NO ES DE NIVA pero son de otros ladas que no tiene manivela y así deberías hacerlo.
Deberías medir el diámetro del agujero y profundidad (salvo que encaje solo en la polea y llevándola alcance)
Última Edición: 11 años 5 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: marceloadini
- Daniel PA
sabiendo que paso es la tuerca andate a un tornero y que maquine una tuerca comercial pero renuncia al trinquete de la manija.Luego pegala.
- marceloadini
11 años 4 meses antes
La solución vino desde STARNA por colectivo (ya que no tenía los datos para construirla), No es la que tiene el enganche pero dudo q alguna vez decida arrancarla a manija (ni loco ni mamado). Ya puse a punto con chaveta nueva y pegué con sella roscas loctite rojo. Arrancó bien. Me guardo la información de la tuerca, gracias Olimpo y foro.
Gracias por habernos comentado cual fue la solución que elegiste para resolver este problema.
Además admiro a quienes sabe colocar correctamente (cuando correspondan) las marcas diacríticas denominadas diéresis.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 2.035 segundos
