Vendo Alternador Bosch Vw Gol (ii, Iii Y Iv) 1.6mi
- NCASQUERO
11 años 9 meses antes
Vendo Alternador Usado Marca Bosch para VW Gol (II, III y IV).
El mismo es de 90 A.
Numero de parte: 0 124 325 066
Modelo de Alternador Bosch: KCB1 (R) 12v / 90 amp.
El mismo lo compre con los dos anclajes (por donde pasa el perno) rotos.
Se cambio la tapa trasera. La delantera se mando a soldar.
Se probo en una reconocida casa de alternadores y el resultado fue lo que se esperaba: 90 A.
El mismo esta como nuevo ya que seguramente se cambio por un golpe en la polea, que rompio esos anclajes.
Se vende con la polea golpeada, para instalarlo se debe cambiar la misma.
lo quise adaptar a la niva y me equivoque en la medida.
si saben de alguno que lo quiera, favor avisen por privado.
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
- Daniel PA
Re: Vendo Alternador Bosch Vw Gol (ii, Iii Y Iv) 1.6mi
con un poco de paciencia se le puede adaptar proba que es el mejor.
Hola NCASQUERO Se ve bastante bueno, por favor indícanos cual es el precio.
saludos.
saludos.
- NCASQUERO
Buenas a todos y feliz año!
vamos por partes:
Daniel, como andas? te comento: el mismo no lo adapte a la niva porque la mordaza del alternador es igual a la que lo debe sostener en el motor. en resumidas cuentas, ambos son machos. necesitaba o un alternador que sea hembra o una mordaza hembra. opte por el primero y le adapte un alternador bosch de 80 A de un Iveco.
Hola olimpo, como andas? te cuento: a mi el alternador me salio nada porque me lo consiguio un amigo que el padre labura en una agencia de VW. le comente que necesitaba eso y si se conseguia para comprarlo.
me trajo este que tenia los soportes rotos. para arreglarlo habia que cambiar las dos carcasas. una la cambie y la otra no la conseguí.
por esto, la mande a soldar.
el alternador lo probe en la casa de alternadores "Electromar" que queda en Av. Los quilmes en Bernal (casi Los quilmes y Zapiola). ellos se dedican a esto, tienen un banco de pruebas y me dijeron que tira los 90A. el problema es que la polea esta golpeada y hay que cambiarla.
el resto, esta todo nuevo.
este bicho, nuevo, esta 3700.
yo pedia 1500 pesos.
cualquier cosa, me avisan.
vamos por partes:
Nicolas Casquero
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
