control de luces del volante
  • beto75
  • Avatar de beto75 Autor del tema
12 años 1 mes antes
#9762
amigos¿alguin puede decirme si entran bien los controles de luces del fiat 128?
Re: control de luces del volante
12 años 1 mes antes
#9763
Si, en el Fiat 128 entran... al pelo. :blush:
Última Edición: 12 años 1 mes antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: beto75
12 años 1 mes antes
#9767
¿Y son igual para cualquier modelo de niva? porque el tablero cambia, no se los controles de luces...
Lo mejor es que vallas a alguna casa de repuestos y los compares por las dudas.
Si son iguales y compras te encargamos una foto, asi lo agregamos a la lista de repuestos alternativos
Si te sirve de algo articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5174743...va-nueva-vua-ram-_JM
Última Edición: 12 años 1 mes antes por olimpo88.
12 años 1 mes antes
#9779
Hola, a mi se me quemo el comando de luces y termine comprando uno de fiat 147, hay una empresa nacional que fabrica para nivas, son iguales al del 147 pero salen mas caros, la unica diferencia con los de fiat es que (no recuerdo bien si le falta un cable o le sobra) una pavada, yo lo compre y con mi amigo (electricista) hicimos la conexión (en realidad hizo todo él, yo solo cebe mates..jaja) lo que seria de vital importancia es que tengas el diagrama eléctrico de la niva para poder re-conectar todo, ya que por ser de fiat, el código de colores y disposición de los contactos en las llaves es diferente...con un poco de paciencia y sabiendo lo minimo se adapta tranquilamente.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5159939...volante-fiat-147-_JM
Hay una pequeña diferencia.Cuando averigüe por la de niva, había unos 200 mangos de dif, pero al conectarla no andaban algunas cosas por fallas de fabricación, asi que tuve que comprar una de fiat.
Otra cosa que tuve que retocar fue un aro que impide que la bocina haga contacto, y ademas, ponerle la traba para las luces de giro.
saludos
Última Edición: 12 años 1 mes antes por ferg1976.
  • beto75
12 años 1 mes antes
#9812
Amigos, le termine poniendo todo lo de el fiat 147, comando y tapa quedo todo andando menos la bocina porque el dueño anterior le hizo una reforma al volante (esta soldado por alguna razon) y el pulsador no llega a hacer contacto.
12 años 1 mes antes
#9813
¡Genial!!, podrías sacarle una foto beto, así queda documentado :)
Tiempo de carga de la página: 0.415 segundos
