Limpieza de Ópticas y pintada de la careta.
12 años 9 meses antes
#3971
Bueno, lo que dice el post nomas.
Desde que compre la lada que las ópticas estaban como opacas y con algo de mugre adentro, y la chapa que la sujeta se estaba oxidando, así que pase a desarmarlas, re acondicionarlas.
Foto del antes
El desarme es muy fácil, tienen 3 tornillitos los cuales en teoría solo hay que aflojar (los 2 que están al medio horizontal son para regular la luz mejor no tocarlos salvo que se precise) y luego girar el soporte de chapa en sentido anti-horario para que salgan, en mi caso estaba tan sucio todo que los tuve que sacar por completo los tornillos y forcejear un poco la óptica para que salgan.
La parte de atrás de las ópticas estaban descascarándose a lo que pase a lijarlas y pintarlas con fondo y luego pintura PU (poliuretánica grado 5) negra, OJO al pintarlo , hay que tapar un pequeño respiradero que tiene atrás y abajo.
Después la limpieza es sencilla: agua, jabón, una esponja para adentro y a sacudirlo cual coctelera, después dejar secar bien.
El cambio es impresionante.
Aprovechando esto pase a cambiar las Lamparas H4 que tenia por unas Blue Vision de Philips.
La verdad se nota la diferencia.
Después pase a pintar la careta en blanco, también con PU.
Para la careta primero la preparación, buena limpieza para que no le quede tierra y una mano de solvente, de manera que el plástico quede mas áspero y después la pintura agarre mejor.
Después de 30 min aproximadamente, pase a darle el blanco con el compresor.
Colocar nuevamente el logo de LADA en la careta.
Después solamente montar todo otra vez.
Y aquí el resultado final.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por error_dll.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, moe_rac, madariaga, gespil, Dienekes, DON GEO, Gustavo ALM, alekxey
Re: Limpieza de Ópticas y pintada de la careta.
#3972
Impresionante la diferencia, los mios ya están amarillos, tendré que hacer este trabajito en cuento pueda, gracias por dejar imágenes y compartir con el resto de los niveros, así entre todos podemos ir aprendiendo un poquito más.
La niva esta muy bien cuidada y de seguir con estos mantenimientos seguramente te lo va a agradecer con unos cuentos años mas de gratos viajes.
#3973
Hola Error:
Buenísimo informe, es tan interesante la diferencia que me convenciste de hacerlo.
#3982
Exelente trabajo Error_dll.... ;) ;)
Quedo de diez..
  • martuci
  • Avatar de martuci
12 años 8 meses antes
#4485
Muy bueno!! Gracias por el reporte
Saludos!
12 años 4 meses antes
#7721
Muy buena info, practica y al parecer un laburo sencillo y necesario, saludos!
