Tendra algo que ver, el arreglo del piso con la temperatura del motor?
- el_camarada_ivancho
Re: Tendra algo que ver, el arreglo del piso con la temperatura del motor?
8 años 10 meses antes
Respecto a lo que comentas que la tapa no es original, por sí acaso revisá si el radiador es original o es otro adaptado. Te lo comento porque yo me enteré que tenía un radiador que no era el original de la niva luego de comprar una tapa original en centrolada, tratar de ponerla en el radiador, y ver que no andaba ni a palos jejeje. Respecto a la limpieza del circuito de refrigeración buscá en el foro que hay varios que lo han hecho, y hay bastante experiencia y consejos acumulados allí (por ejemplo aquí
clubniva.com/foro/calefaccion-y-refriger...%3Fstart%3D18%231191
). Mucha suerte y tenenos al tanto!
- facuoscar
Que tal Ivan, muchas gracias por responder,
Con respecto al radiador, si lo comparo con el que aparece en el catalogo de partes para la NIva 1600, fisicamente parece que es el mismo, pero hoy voy a ver con mas detenimiento si tiene alguna chapa que diga algo, pero tengo mis seria dudas que sea el original.
Voy a sacar la tapa y saldre a buscar una tapa que cumpla con la caracteristicas, si llega a ser la original seria mucho mas facil.
La tapa que tiene ahora es como la de la imagen.
Gracias por tu tiempo
Última Edición: 8 años 10 meses antes por madariaga.
- facuoscar
Que tal como andan?
Bueno, gracias a uds pude solucionar el tema de la temperatura, todo radicaba en la tapa del radiador, que no es el original, asi que se soluciono el problema con una tapa como la que recomendo MADARIAGA, la consegui en una casa de repuesto FIAT y anda bien, vino en una bolasa cerrada por la misma casa a si que no les puedo dar informacion de la misma pero despues les subo un par de fotos para que la vean.
Les agadezco muchisimo su tiempo
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
