AYUDA CON ADAPTACION CAJA DE DIRECCION
- nicoh
12 años 8 meses antes
Hola a todos, les cuento que leyendo un par de post, vi que la caja de direccion del chivo 400 es adaptable a la niva... me surgio una oportunidad y compre una, el problema es que no tengo ni idea de como adaptarla, se que hay que modificar un hueco en el anclaje de la misma al falso chasis... tambien se que hay que cortar y soldar los brazos pitman de la salida de la caja.
El problema es que no se como hacer con la barra de direccion, porque la del chivo en una barra fija y la de la niva en articulada, con unas cruzetitas.
Si alguien sabe como hacerlo, le agradezco la data, asi pongo manos en la obra.....
saludos!!
saludos!!
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
Re: AYUDA CON ADAPTACION CAJA DE DIRECCION
Hola Nico:
Para mi: Los brazos recibidos en la Academia Pitman debieran estar conectados en serie con las homocineticas y puestas a masa en el chassis cerca de la salida de la caja de abajo.
Si seguis teniendo dudas será mejor que alguien que sepa por lo menos algo, te informe.
Lo mio fué solamente un "chascarrillo", espero que lo tomes como tal.
Última Edición: 12 años 8 meses antes por madariaga.
- nicoh
Jajajajaj.... algo asi pienso yo tambien Madariaga.... pero no se si la conexion tendria que ser en serie o el paralelo.....
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
Lada Niva
Chevrolet 400
Nicoh aca estan las dos cajas de direccion no se ve que sea muy dificil la adaptacion.-
desde aca es todo lo que puedo hacer por vos te ofresco que la traiga y le cambiamos la caja de direccion .-
Chevrolet 400
Última Edición: 12 años 8 meses antes por daniel047.
- nicoh
Gracias daniel... Es igualita a la que tengo esa del chivo.... Pero ves lo que decia de la barra de direccion?? De donde se agarra el volante.. Una es cortita y la otra larga.. O sea va desde la caja hasta el volante..
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
Nico, sigo buscando.
Encontre este, esxplica como cambiar la caja por una desmultiplicada (la de los ladas nuevos) y varias fotos de cajas de direccion de Niva...
foro.clubladaniva.es/t4378-fotos-del-mec...y-consejo-de-montaje
PD:Abra que desmontar todo y ver como se adapta...
Tiempo de carga de la página: 0.560 segundos
