CAPÓ opciones de modificacion
Re: CAPÓ opciones de modificacion
10 años 3 meses antesYaque escribió: No funciona la cerradura, o sea la traba
Hola Yaque: La cerradura no es la traba.
La cerradura (que traba la tapa del motor en forma horizontal) va alojada cerca del motor del limpia parabrisas y es lo que se ve en la segunda foto.
La traba (que soporta la tapa del motor en forma vertical) va colocada arriba del radiador.
Fijate en las fotos que envié.
Última Edición: 10 años 3 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: Yaque
- Yaque
- Siquieres ver el panorama, debes dejar de situarte
Si, es asi,
me quedo cambiado el texto al borrar las fotos.
No tiene la traba.
La cerradura se puede reponer.
Tal vez la traba la encuentre.
Pero sigue sin poder resolverse lo de levantar el capó.
Gracias.
Esta semana veré si se le ocurre al chapista algo o a revolver "desarmaderos"
No tiene la traba.
Gracias.
El sistema de muestra Sergio es de la niva 1600, supongo que el que muestra Carlos es de las más nuevas.
Puede ser ser que las Nivas con motor 1600 o anteriores a 1995 tengan la traba diferente y hasta la cerradura diferente, pero lo dudo, (después de escribir esto me "enseñaron" que había otro sistema) habrá que esperar que un Nivero con una Niva de esas, envíe una foto.
La primer foto que publiqué (Niva blanca) vino de Internet así que no se de que modelo sea. La foto de la cerradura sobre niva Berenjena es la mía.
Lo que mostró Sergio es una modificación a la traba.
Yaqué: fijate que el destrabe de la cerradura está ubicado sobre el panel izquierdo casi debajo del capó (medio escondido).
Última Edición: 10 años 3 meses antes por madariaga. Razón: Edité este mensaje para aclarar una duda
Yaque, una cosa que podes hacer para solucionar el problema de la cerradura, es colocarle las trancas exteriores tipo jeep.
Te dejo un par de fotos, las deberías colocar en el capot lo mas cerca del parabrisa.
Esta es una modificación que pensé hacerle, cuando se me rompió la linga que abre el capot, pero después por un tema de seguridad acá en montevideo descarte la idea.
Para el problema de la tranca quizás puedas hacer la modificacion que sugiere sergio, ya que con la ayuda del amortiguador te resultara mas liviana y quedara abierta sin necesidad de poner un palo al motor como se ve en la foto que subiste. ya que con un viento o algo se puede soltar y lastimar al que este mirando dentro del capot.
Saludos y suerte con los arreglos,
Última Edición: 10 años 3 meses antes por error_dll.
Hola Yaquelin, veo que a tu niva le han cambiado el motor y le han sacado el barral que va del frente a atrás donde va el soporte, efectivamente en la nivas mas viejas el soporte es distinto al que puso Carlos, y es el que utilice yo para realizar la modificación, fijate en esta foto:
La varilla que soporte el capot luego se desliza quedando colgada hacia abajo.
Suerte
Suerte
Tiempo de carga de la página: 0.369 segundos
