Modificación portón trasero
- nivaquest
10 años 4 meses antes
Queridos niveros latinoamericanos tengo un pequeño aporte en la modificación del portón trasero de mi niva.
Mi niva es del año 80 y a pasado por diferentes propieterios y ha sufrido el desgaste y el oxido ha hecho de la suyas.
Tengo en cuenta q la modificación va a disgustar a los puristas.
Ahí les dejó algunas fotos aceptó cualquier comentario .
El siguiente usuario dijo gracias: Nivaldo Rodriguez
Re: Modificación portón trasero
Hola nivaquest:
Para que aparezcan las fotos en el mensaje solamente debes hacerle clic adonde dice "Insertar" y listo, tal cual acabo yo de hacer para que se vean.
Me parece un buen trabajo y un buen aporte, solamente que a mi no me serviría por que no tengo uñas para levantarlo...
Buen trabajo, te quedó como el portón largo de las nivas modelo 94 en adelante, al ser mas pesado si se fatigan los amortiguadores del portón trasero, debes conseguir unos indicados para el nuevo peso. Con eso estaría completa la modificación
Esa niva es de color gris? o la tenes pelada para pintarla?
- nivaquest
Amigo nivero le cuento q le voy a colocar una seguro de renault q al activarlo el saca la puerta, cuando este instalado haré el aporte.
- nivaquest
Querido nivero te cuento q los amortiguadores soportan con gran facilidad el peso de la puerta .
Respecto ala pintura el niva tenia al parecer color rojo de fabrica, al parecer algún propietario de un gusto particular le cambio por color zanahoria . pero cuando lo compre lo primero q hice fue cambiar el color por el gris de igual manera toca quitarla toca porque esta rajada muy deteriorada.
Seguiré con la lucha de la restauración de mi niva lento pero seguro.
Buen dato.
El color me parecía algo extraño, solo porque es la primera que veo con ese tono de gris, pero no es malo, antes de pintarla si no tiene picaduras analizá plotearla un poco. algunas líneas negras combinarían muy bien con ese gris.
Tiempo de carga de la página: 2.416 segundos
