Donde poner boca de GNC (buscando ideas)
- lu8djr
11 años 1 mes antes
Hace tiempo que estoy con la idea de poner una boca extra de carga para GNC. Evitaría así la apertura del capot con caga carga.
Seguramente alguno se las ingenio para instalarla en algún sitio cómodo y seguro . ¿ compartirían sus ideas?
Gracias a todos
Gracias a todos
Re: Donde poner boca de GNC (buscando ideas)
11 años 1 mes antes
A mi me resulta muy práctico el lugar adonde lo hizo colocar, el propietario anterior.
Está ubicado un poco mas abajo (en altura) que de la entrada de combustible pero bastante mas atrás, justo adonde hay un hueco cerrado por una tapa interior.
Como el tanque está atrás es muy corto el trayecto desde el lugar de carga hasta el circuito del tubo.
Tiene una tapa.
Lamento no haber podido embarrar un poco más la Niva para sacarle la foto.
Tiene una tapa.
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: lu8djr, error_dll
- nico110475
11 años 1 mes antes
Mi niva la tiene entre el paragolpe trasero y la carrocería, no se ve no agujere nada, creo que fue lo mejor
Última Edición: 11 años 1 mes antes por error_dll.
El siguiente usuario dijo gracias: daniel047, lu8djr
- ferg1976
11 años 1 mes antes
La cuestión es ponerlo en un lugar que no te ocasione problemas a la hora de cargar, en algunas estaciones de servicio (sobre todo en el interior) se ponen pesados con respecto a este punto, incluso no quieren cargarte.yo tengo todo para poner la carga exerna y no lo hago de fiaca, pero creo que la pondre junto a la boca de carga del tanque de nafta, queda resguardada de los agentes externos y no se ve...la contra es que tengo que sacar el panel interno, pero como lo hice 2 veces ya, no me intimida..jajaja
11 años 1 mes antes
Recién vengo de cargar gas en mi estación de servicio de confianza y les pregunté lo mísmo y me conestaron dos playeros igual: que hay quienes lo tienen en la misma puertita de carga de nafta y hay quienes son tan rebuscados para ponerlos donde hay que agacharse y hacer cabriolas para poner el pico y me dice que el que tengo instalado yo es el ideal por que no hay que agacharse y no hay que abrir ninguna puertita como la del combustible y que los que están en el pargolpes se suele llenar de tierra y rompen los o-ring.
Palabras del playeros de Madariaga...
11 años 1 mes antes
La mía lo tiene super cómodo, a la derecha de la boca donde se carga nafta, abrís la puertita y hay esta la boca.
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
