Posición de filtro combustible
- Hego
9 años 3 semanas antes
Estimado amigos niveros tengo una duda, saque los filtros para hacer mantenimiento a mi niva no recuerdo la posición del filtro de combustible, lo mas logico tiene un in y out me supongo que el in debe de ir en la margena que viene de la bomba del tanque y el in va hacia el inyector.
agradeceria sus sugerencias estare pendiente a sus comentariosd
Última Edición: 9 años 3 semanas antes por madariaga.
- Hego
Re: psocion de filtro combustible
Acomode el in el que viene del tanque y el out al que va al inyector muchas gracias Campeones
Última Edición: 9 años 3 semanas antes por Hego.
- mechjf
Buen día, Hego. Aprovechando que en el filtro está definido el IN y el OUT. Simplemente debes instalar el filtro de manera que el combustible pase a través de éste desde IN hasta OUT. Los cuales los puedes visualizar como ENTRADA y SALIDA. Si es un filtro usado que sacaste para lavarlo y lo piensas reutilizar, colocarlo al revés representará que todas las impurezas que están allí represadas serán nombradas hasta los inyectores con las consecuente dificultades que esto acarrea.
- Hego
Gracias campeon voy a armarlo entonces in por donde entrala gasolina del tanque out a la mangera que sale al inyector gracias por el dato
Tal como bien te informó mechjf, el INgreso del combustible al filtro es por donde dice "IN" saliendo por el otro lado y generalmente está indicado con una flecha indicando el sentido de circulación del combustible en el filtro, Teniendo en cuenta que debe ir desde el depósito hasta el motor.
- Hego
Madariaga buenas tardes mira la confusión desde que twngo mi niva hace 4 anos siempre colocaban con el aro hacia arriba yo havia visto el in y out cabe resaltar que por logica es ingreso y salida respectivamente pero veo quel os mecánicos se basan por el aro este esta marcado le envio fotos para que sirva como aclaración
