Posición de filtro combustible
8 años 9 meses antes
#27538
Estimado amigos niveros tengo una duda, saque los filtros para hacer mantenimiento a mi niva no recuerdo la posición del filtro de combustible, lo mas logico tiene un in y out me supongo que el in debe de ir en la margena que viene de la bomba del tanque y el in va hacia el inyector.
agradeceria sus sugerencias estare pendiente a sus comentariosd
Última Edición: 8 años 9 meses antes por madariaga.
Re: psocion de filtro combustible
#27540
Acomode el in el que viene del tanque y el out al que va al inyector muchas gracias Campeones
Última Edición: 8 años 9 meses antes por Hego.
#27541
Buen día, Hego. Aprovechando que en el filtro está definido el IN y el OUT. Simplemente debes instalar el filtro de manera que el combustible pase a través de éste desde IN hasta OUT. Los cuales los puedes visualizar como ENTRADA y SALIDA. Si es un filtro usado que sacaste para lavarlo y lo piensas reutilizar, colocarlo al revés representará que todas las impurezas que están allí represadas serán nombradas hasta los inyectores con las consecuente dificultades que esto acarrea.
#27543
Gracias campeon voy a armarlo entonces in por donde entrala gasolina del tanque out a la mangera que sale al inyector gracias por el dato
#27544
Tal como bien te informó mechjf, el INgreso del combustible al filtro es por donde dice "IN" saliendo por el otro lado y generalmente está indicado con una flecha indicando el sentido de circulación del combustible en el filtro, Teniendo en cuenta que debe ir desde el depósito hasta el motor.
#27546
Madariaga buenas tardes mira la confusión desde que twngo mi niva hace 4 anos siempre colocaban con el aro hacia arriba yo havia visto el in y out cabe resaltar que por logica es ingreso y salida respectivamente pero veo quel os mecánicos se basan por el aro este esta marcado le envio fotos para que sirva como aclaración
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
