Hola! Soy una nueva Nivera!
Re: Hola! Soy una nueva Nivera!
9 años 1 mes antes
#27441
Sabrina bienvenida y felicitaciones por la compra !!! espero disfrutes mucho de tu Niva y por consultas siempre hay buena gente que te va a responder...
Saludos desde Bariloche.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
El siguiente usuario dijo gracias: sabrunchis
9 años 4 semanas antes
#27455
Felicitaciones, se ve la ve en muy buenas condiciones, ¿Sabes si el que te la vendió era del club?
Si la vas a cargar verificá si baja mucho de atrás, de ser así tenes que colocar espirales para trabajo pesados, se consiguen en ML el tema fué tratado en el foro.
Que la disfrutes.
9 años 3 semanas antes
#27462
Hola! gracias por el consejo!si si, baja bastante y ademas me la vendieron con patas mas grandes y no son las originales (quisiera volverselas a poner) por lo cual tocan cada tanto si va muy cargada. Por otro lado le pasa que carcobea mucho en primera y segunda, es como que se ahoga, pero como no es siempre me deja descolocada, no se que le pasa, capaz se queda sin nafta la baja del carburador. Tambien al ponerla a mas de 70 creo que suena el diferecial que va a explotar jajaja. le cambiaron el delantero pero el trasero creo que va a morir en breves. Tambien perdia un poco la caja de velocidades, aceite, y cada vez le cuesta mas entrar el cambio, la quinta ni se la encuentro ajajajajaja. ayer se quedo en marcha atras aunque la palanca habia vuelto al medio jajajaa. Si bien tiene el motor nuevo, y muchos arreglos y cambio de repuestos por originales y nuevos, le tengo que hacer la revisacion de rutina para ver que urge y que no. La alta y baja andan bien....la caja no tiembla para nada, la que tiembla es ella toda cuando vamos mas de 80. Es una belleza, una aventura y bueno, gracias por las buenas vibras, me acabo de subir a este camino hermosos pero estimo tambien algun que otro dolorcito de cabeza jajaja feliz!
"La Chancha" año 1995 mod 21213 1.7 Blanca. Nafta/Gas
Última Edición: 9 años 3 semanas antes por sabrunchis.
#27463
#27464
Hola Sabrina:
Por lo que comentas esa Niva debe tener varias cosas para ajustar/arreglar/cambiar.
Posiblemente tenga problemas de carburación por tu comentario de como "corcobea".
Que suene el diferencial a 70 es bastante grave, no debiera hacerlo. Ni siquiera a toda velocidaad (en bajada y a favor del viento).
Que le cueste entrar todos los cambios puede ser por falta de aceite de la caja sobre todo por que dices que pierde.
La quinta no entra ni estando detenido el vehículo?
Que digas que tiembla toda puede ser un problema del manchón, busca en el club que encontrarás sobre este tema.
Suerte con este emprendimiento.
Última Edición: 9 años 3 semanas antes por madariaga.
9 años 2 semanas antes
#27555
Bienvenida Sabrina, de un colega cervecero, ya de 15 años.
Gabriel, el de la Cordillera,
Moderadores: daniel047, El Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
