Les presento mi niva
- kataniva
9 años 5 meses antes
Hola ,les presento mi niva bello,estaba abandonado dos años y fui por su rescate..espero pronto este en condiciones y bueno espero poder contar con sus conocimientos..saludos¡¡¡
Última Edición: 9 años 5 meses antes por olimpo88.
- julianf
- JULIAN C
Re: Les presento mi niva
9 años 5 meses antesPor favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Kata, se ve bien parada esa niva, y por supuesto pregunte nomas que siempre hay alguno que tiene la respuesta adecuada, ademas fijate que en la barra superior donde dice DESCARGAS tenes todos los manuales tanto de usuario como de taller que son de gran utilidad para orientarte.
- Roberto Barros
Hermoso tu Niva, yo ayer le terminé de arreglar algo de mecanica al mio, le cambié bomba de nafta, extremos largos, homocinetica, y limpieza de tanque de combustible, respecto a éste, se me hizo un poco complicado volver a colocarlo, la boca de carga tiene una chapita con un agujero del lado de adentro que tiene que entrar en una saliente, y me volvi loco ajustando el largo del tubo de carga porque cometi la torpeza de sacar una de las abrazaderas que une el tubo con el pedazo de manguera que une a su vez con el tanque, lo que si, cuando saques el aro de goma del lado de afuera de la boca de carga, luego ponelo por dentro, ya que hay que hacer mucha fuerza desde afuera y el espacio que tenes no te da, luego con paciencia lo vas empujando desde adentro, todo esto si le vas a limpiar el tanque, pero si estuvo parado dos años, seria bueno. espero que te sirva, yo tambien estoy aprendiendo sobre la marcha, un abrazo.
Felicitaciones por la compra y por el espíritu para reacondicionar esa NIVA.
No dejes de mostrarnos los avances que vayas realizando.
- kataniva
Hola ,muchas gracias por tu comentario,la verdad ayer estuve viendo eso y no encontre el estanque ,no se donde va,estuve debajo de el mire y mire y nada el mecanico tampoco lo encontro ojala pudieras indicarme mas menos donde esta ubicado gracias
Tiempo de carga de la página: 0.897 segundos
