Termostato y no marca temperatura, me asusta
- facuoscar
Re: Termostato y no marca temperatura, me asusta
9 años 7 meses antes
Que tal Daniel, muchas gracias por contestar.
Te cuento que compre el termostato original de la niva, lo compre en centro lada, todavía no lo instale por que estoy luchando para cambiar el sensor de temperatura que esta como clavado, saque las bujías 3 y 4 y hoy voy a ver si consigo un tubo largo o una llave estriada para poder agarrarlo bien.
El reloj siempre me marca 70°C y la aguja se queda ahi, y el sensor si no es el original le pega en el poste, ...., capaz que calentando el motor sea mas facil sacarlo, voy a ver que hago.
Igualmente estuvimos toda la familia luchando , pasamos un lindo momento, estamos muy copados con la Niva.
Te mando un saludo grande y gracias por tu tiempo
- facuoscar
que tal como andan todos
Logre solucionar el tema que no marcaba temperatura, quepor suerte fue algo sencillo, cambie el sensor de temperatura y anda todo bien.
Tarde un poco por que no tenia la herramienta adecuada para hacerlo, pero la consegui y en un rato,se solucuiono e;l problema.
Muchas gracias por su ayuda y po su tiempo
Facundo
Facundo
Hola Oscar, contanos: Tuviste que calentar el motor para sacar el sensor o en frío y con la herramienta correcta fué suficiente? Habrá sido una llave tubo?
- facuoscar
Que tal Madariaga
Si logre sacarlo en frio y con una llave tubo, que es la que se utiliza para las bujias de las motos
Es un tubo largo hexagonal 11/16 " (88-257)
Al ser la herramienta correcta se saca con mucha facilidad y ni siquiera tuve que sacar el cable de bujias para trabajar.
Espero que les sea util, cualquier cosa nos comunicamos
Facundo
Facundo
Le pusiste un bulbo genérico o mandaste a pedir uno especifico para niva?
- facuoscar
Que tal , el bulbo lo compre en centrolada , y le estoy por poner el termostato que no lo tieme y tambien lo compre en el mismo lugar.
De a poco le voy haciendo cosas.
Espero haberte sido util
