Consulta sobre seguro para la NIva 1991
- facuoscar
9 años 7 meses antes
que tal, buenas noches
Les cuento que ya tengo mi Niva con transferencia y todo, ahora les subo una imagen, pero tengo un problema serio.
Precontrate el seguro en La Caja y , se las hago corta, cuando fui a hacer la revision, me dijeron que como era mod 91 ,el parabrisas esta con un rajadura y las marquitas en la chapa propias del uso, no olvidemos que es un modelo 91 y es 4x4 , osea que no se uso sobre asfalto nada mas, no me dieron ni responsabilidad civil.
Osea la compre la tengo guardad en un garage, todo esto hace 8hs, apenas la maneje.
Reconozco que tiene detalles, pero me pueden ayudar con recomendarme alguna empresa de seguros que por lo menos me de responsabilidad civil?
Les agradezco mucho su tiempo.
Saludos y ahora trato de subir la imagen
Re: Consulta sobre seguro para la NIva 1991
Hola facuoscar:
Fijate que en este sitio hay un comparador de precios para distintas compañías y luego contanos:
seguros.elmejortrato.com.ar/post/seguros-de-autos-viejos.aspx
Yo tengo RSA que me cubre incendio y rotura de vidrios, cosa que otras no me ofrecian, podes usar la grúa 1 vez al mes hasta 200km.
- facuoscar
Muchas gracias por contestarme, espero este sabado poder solucionar el tema y salir a disfrutar la niva,.
Muchas gracias por su tiempo.
Saludos a todos
Saludos a todos
- TeddyOso
- "La única pregunta tonta es la que no se hace"
9 años 6 meses antes
Hola Facu, mi niva es modelo 1992 y cuando la compré tenía un seguro local "Fernandez Seguros" lo quise cambiar porque no me servía para cruzar la frontera (vivo a 50 kms de Bolivia), la primer opcion fue MAPFRE pero me pasó algo similar a lo tuyo. En definitiva terminé contratando "La Segunda" que tiene cobertura en todo el Mercosur, Bolivia y Perú. Solo responsabilidad civil (seguro contra terceros). Espero que te sirva la data. Suerte
Hola facu: Leí en otro post tuyo que ya habías solucionado lo del seguro. Podrías informar sobre cual compañia, cual precio y que cosas cubre? Por si alguien más necesita esos datos.
Gracias
Gracias
Tiempo de carga de la página: 1.930 segundos
