Hola a tod@s
Re: Hola a tod@s
9 años 11 meses antes
#22427
Te digo como lo bajé yo:
Primero ingreso al club y me identifico.
Hago clic en la barra azul en descargas
Hago clic en "Calefacción y refrigeración"
Hago clic en "Instalación de aire acondicionado"
Cuando aparece la pantalla con la info de ese archivo en particular hago clic en el botón "Descarga"
Y se baja un archivo PDF en tu compu y para poder abrirlo debes buscarlo y hacer clic en él. (No se abre en la misma página).
SI no puedes te agradecería que lo comentes a fin de encontrar el error.
Re: Hola a tod@s
#22429
Pues lamentablemente yo solo obtengo esto:
Re: Hola a tod@s
#22430
De los pasos que te describió Carlos en qué momento ves eso?
te paso el link directo
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...e-aire-acondicionado
De ahí tenes que hacer click en el botón descargar.
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: john toro
Re: Hola a tod@s
#22432
Os agradezco mucho vuestro interés pero no hay manera, el caso es que me deja bajar cualquier archivo menos ese
Si me haces el favor, te envió un privado con mi correo electrónico y me lo envías.
Re: Hola a tod@s
#22433
Si claro envíame tu correo por MP si quieres y te lo envío ya mismo.
De todas maneras es necesario ver donde está el problema.
Te puedo sugerir probar apretar simultáneamente Ctrl + F5 y probar nuevamente. (luego de enviarme el correo).
Seguramente tu debes saber para que sirve por que yo no.
Re: Hola a tod@s
#22434
Ya te lo envié a tu correo
Tiempo de carga de la página: 0.388 segundos
