hacer un motor de niva
10 años 3 meses antes
#20441
hola gente, renegando con mi niva que compre hace unos meses aun no puedo ponerla a andar bien, el bruto que la tenia antes la usaba sin el patin de la distribucion, el de plastico y entonces la cadena limo la carcaza del block, desaparecio la rosca, le hice una adaptacion, para fijar el patin , pero se quebro, asi que tengo que rellenar para poder hacer la rosca de nuevo, obvio sacando la tapa. Queria preguntar si alguien esta al tanto de cuanto saldria en estos tiempos hacer el motor del 1.7, aproximadamente, con repuestos y todo, gracias!!!
Re: hacer un motor de niva
#20445
Hola Puma no tengo ese dato de seguro alguno que lo halla hecho hace poco tenga esos datos actualizados, pero paso a preguntarte si el patín roto es el recto o el curvo. Porque si es el curvo se puede hacer una reforma.
#20449
Hola como andas? espero que bien, te cuento es el patin de plastico el largo no el del tensor, es el queva fijo mirando de frente ala derecha de la distribucion, como comente se afino la carcaza por el paso diriamos loco de la cadena ya que no tenia el patin y eso hizoq, el asiento este irregular, pero contame que decis que se podria hacer!!!
#20450
#20451
no, es el otro el que es de plastico. asi x tus conocimientos cuanto podra estar hacerle motor? te pregunto por que una vez que le saque la tapa de cilindros seguro que me encuentro con sorpresas y quiero saber de cuanto me saldria mas o menos!!! si se te ocurre un numero sino no hay problema, veo, es que aqui en rosario no hay mecanico especialista en lada!!!!
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#20454
Lo que yp haria es si el motor te anda bien (consumo de aceite y presion) sacaria la tapa la recorreria y arreglo lo del patin. El resto si esta bien lo dejo ya que los numeros se dispararon.Fijate si podes hacer algo sin sacar la tapa.
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos
