Presentacion (Punta Alta, PBA, Arg)
- gespil
Re: Presentacion (Punta Alta, PBA, Arg)
11 años 7 meses antes
Vamos todavía
, llenaremos Punta Alta de NIvas
Bienvenido Fernando a esta locura, también soy de Punta Alta, cualquier cosa a tu dispocision
GUstavo
GUstavo
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
11 años 7 meses antesgespil escribió: Vamos todavía![]()
Gustavo
Sin embargo el único que figura es: "Daniel PA," en el mapa de Geolocalización que tanto esfuerzo, transpiración y horas de insomnio le costo desarrollar, implementar y lograr que funcione, (sin pensar en el tiempo que no le pudo dedicar al sano esparcimiento (pescar o lo que sea) o estar con su novia o pasear con la Niva a 88.
- gespil
No había prestado atención, desde que separaron la geolo... de la pag. de inicio no la mire mas, busque ahora que lo dijiste Debajo de Daniel, figura quien escribe
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
11 años 7 meses antesmadariaga escribió:gespil escribió: Vamos todavía![]()
Gustavo
Si porque los ordena y agrupa por ciudad y es un error mio, porque uno pone PUNTA ALTA, el otro PUNTA ALTA BS AS, y para el sistema son 2 ciudades distintas, entonces pone un punto y arriba el otro (uno de los dos queda tapado). Tengo que corregirlo, pero google anuncio que hará grandes cambios con las herramientas de google map que son un misterio (incluso pueden eliminarla), es por ello que ese proyecto lo quede estancado, de lo contrario en unos meses (cuando google haga los cambios) tendré que volver a hacer todo.
Momentáneamente los estoy corrigiendo a mano.
11 años 7 meses antesSi porque los ordena y agrupa por ciudad y es un error mio, porque uno pone PUNTA ALTA, el otro PUNTA ALTA BS AS, y para el sistema son 2 ciudades distintas, entonces pone un punto y arriba el otro (uno de los dos queda tapado). Tengo que corregirlo, pero google anuncio que hará grandes cambios con las herramientas de google map que son un misterio (incluso pueden eliminarla), es por ello que ese proyecto lo quede estancado, de lo contrario en unos meses (cuando google haga los cambios) tendré que volver a hacer todo.
Y encima lo hacen lavurar a mano...Nooo no puede ser...
Dejá nomas que el año que viene todo se va a solucionar.
Aja, parece que si ingresamos una referencia web nuestra aparece un globito de navidad color azul.
- Daniel PA
soy de Punta Alta la acas reparando caja desarmada totalmente y haciendole las trabas a los engranajes,repase la transfer y le realize toda la chapa,la cual encontre mas de lo que parecia,desarme todo el interior y cambie cosas como los amortiguadores del porton y reparacion del tablero,ahora quiero cambiar las ajeronbutacas pero resulto que adentro desarme todo.Quiero encontrar los plasticos que no me trajeron (los laterales de atras).Espero que no le tengas que hacerle nada ya que cuando empezas no sabes hasta cuando.Aa saque los vidrios y consegui el burlete del parabisas en forma nacional y adaptamos el zocalo el que le va es del taunus modelo 80-
Tiempo de carga de la página: 0.448 segundos
