Presentacion
Re: Presentacion
12 años 1 mes antes
Hola federico, paso a darte la bienvenida, yo tengo una niva desde hace una año y la única desventaja es que va a 100Km/hs por lo cual los viajes largos llevan bastante tiempo. LA uso diariamente, como ya sabrás el verdadero potencial de la niva se ve en caminos de tierra, montañas y arena. Pero en la ciudad se puede utilizar
Como ya te dijeron son de mecánica muy simple, y acá en esta pagina podes encontrar mas de 30 manuales que te ayudaran con las reparaciones.
El siguiente usuario dijo gracias: federico2014
- federico2014
Re: Presentacion
12 años 1 mes antes
gracias olimpo88 no es mi intencion la velocidad el problema es la falta de Nivas
Re: Presentacion
12 años 1 mes antes
Hola Federico, para lo que queres realizar la niva te va andar de diez. En cuanto al mantenimiento tanto la nueva como la vieja son similares. La ventaja es que las posteriores al 95 tienen motor 1700 y un poco mas de hp que ayudan aunque no es una gran diferencia se notan. Ademas tienen el porton largo que permite cargar cosas con mas comodidad.
Suerte con la búsqueda.
