Niva 4x4 identificacion - VIN
12 años 1 mes antes
#7293
I am in the process of buying a Lada Niva 4x4 (Model 21310-40-023) in 2014 Lima-Peru. Peru started to import this car since 2012. To know the car year of manufacture the Peruvian dealer is going to sell me I need to know its VIN number of this car. Does somebody in this forum know how to deciphering the VIN number of my prospective Lada Niva car? Moreover, where is the location in the car of the VIN number? Is it in the engine compartment? In non Russian cars the VIN number is visible incrusted on the wind shield driver area.
When I want to write in Spanish your edit software seems to give error. It appears that there is not way to change the setting of the language from English to Spanish !
Gracias
B
Última Edición: 5 años 1 mes antes por madariaga.
Re: Niva 4x4 identificacion del vehiculo (ejemplo VIN)
12 años 1 mes antes
#7300
Hola Batman, estas teniendo problemas con el foro? ves todo en ingles? si es así arriba a la derecha esta el traductor, deberías hacerle clic en español.
12 años 1 mes antes
#7313
Estimado amigo el VIN indica varias cosas, y en la chapa de identificación que se encuentra al lado de la batería figuran estos datos:
Donde:
A — código de la planta fabricante; XTA, Lada/AutoVaz (Russia)
B — modelo del automóvil;
C — año de producción del automóvil; (Cada letra corresponde a un año, letra C =2012, D=2013, E=2014)
D — número del chasis que corresponde al número de la carrocería.
Información adicional:
E — peso máximo admisible del automóvil;
F— peso admisible con el remolque;
G — carga máxima admisible sobre el eje delantero;
H — carga máxima admisible sobre el eje trasero;
K — número para las piezas de recambio corresponde al número progresivo de la salida del automóvil del tren de ensamblaje;
L — código de correspondencia a las normas de emisión (letra);
M — variante de ejecución (2 cifras);
N — código de equipamiento (3 cifras);
P — modelo del motor;
R — número de certificado de la
aprobación europea del vehículo.
Espero que te sea de utilidad
12 años 1 mes antes
#7324
Muchas gracias amigo sergioriv. La informacion es excelente. Me ha sido de mucha ayuda.
Veo que tienes un Lada Niva 2014. The dio el vendedor un folleto con los tiempos/kilometrajes de servicio/mantenimiento? Por ejemplo cuando cambiar el aceite de la maquina. Cuando cambiar el filtro de aire, cuando cambiar el aceite de transmission, etc.
Puedes decirme el codigo del color de tu coche? Dices que es violeta, verdad? Ya comprastes un poquito de esta pintura para los rasgunos que pueda sufrir tu coche? Vas a llevar tu coche al concesionario para que te venda un frasquito de pintura o le llamas por telefono con el codigo del color de tu coche?
Tu coche es 3-puertas, verdad? Tiene tu coche lo que se llama Day Time Running Light?
Gracias
11 años 10 meses antes
#9628
Batman la Niva de Sergio no es 2014 pero esta tan bien cuidada que parece, si eres de Perú te invito a las reuniones del club Niva Perú y así puedas seguir despejando algunas de tus dudas también.
#9631
Argos21 escribió: Batman la Niva de Sergio no es 2014 pero esta tan bien cuidada que parece, si eres de Perú te invito a las reuniones del club Niva Perú y así puedas seguir despejando algunas de tus dudas también.
Hola Argos aprovecho para consultarte ¿Que paso con nivaperu.org?
Si tienen problema con el hosting nosotros tenemos uno que no estamos usando (el anterior de clubniva que ya estaba pago) si quieren se lo pasamos para que vuelvan a levantar su pagina. Cualquier cosa avisame.
Tiempo de carga de la página: 0.339 segundos
