Cómo medir el estado del liquido de frenos con un multímetro
2 años 8 meses antes
#33768
Esta información la obtuve de unos videos que figuran al final y otras fuentes en Internet.
-Los líquidos de frenos suelen ser un compuesto a base de glicol o éter-glicol con sustancias protectoras y
antioxidantes para evitar la degradación química por el calor y la corrosión.
-Partimos de la base de que el líquido para frenos es higroscópico es decir, que tiende a absorber humedad.
-Hay tester específicos para medir el estado del líquido de frenos con indicaciones led, fácil de leer, pero también se puede usar un multímetro, teniendo en cuenta que los digitales suelen ser más exáctos.
-Con el multímetro en la mano hay que setearlo en voltios de corriente continua (CC) o DC en la escala de 2V (o 20V si no tuviera ésa).
-Luego poner la punta del tester en el negativo (negro) en la masa de la batería y la punta del positivo (rojo) dentro del depósito del líquido de frenos.
-Si el multímetro estuviera seteado en voltios (de corriente contínua) daría una indicación cuyo valor sería:
0,20V o menor => aceptable
0.25V => cambiar a la brevedad
0,30V o mayor => cambiar urgente
Si el multimetro estuviera seteado en mV (milivoltios) los valores equivalentes serían:
200mV o menor => aceptable
250mV => cambiar a la brevedad
300mV o mayor => cambiar urgente
En la imagen se ve una lectura de 117,8mv lo que significa que el líquido se encuentra en muy buen estado.
Ref:https://www.facebook.com/reel/1124175505226251
www.facebook.com/autodemia/videos/sabias...o-m/466365288286358/
www.facebook.com/story.php?story_fbid=14...id=bGt36yhyEqdUXXQ6#
Última Edición: 8 meses 3 semanas antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.357 segundos
