Sistema soviético y ruso para numeración de automóviles
5 años 7 meses antes
#32045
Voy a copiarle a Madariaga y hacer un aporte al conocimiento:
El sistema de numeración de automóviles soviético (y posteriormente ruso):
El sistema nació en la URSS donde se impuso una norma para nombrar a los vehículos. Existe el sistema antiguo y el moderno. Con el moderno se puede determinar el tipo de vehículo y la cilindrada sólo con su número de modelo.
El sistema moderno de numeración fue introducido a mediados de los 70s y todavía se usa en Rusia. Según el sistema, el nombre de cada vehiculo se compone del nombre del fabricante (3 letras) y cuatro digitos que representan:
Primer dígito: Cilindrada del motor (para camiones representa el peso y en autobuses la longitud).
-1: hasta 1.1 litros
-2: entre 1.2 y 1.8 litros
-3 entre 1.8 y 3.2 litros
-4 más de 3.5(?) litros
Segundo dígito: Tipo de vehículo.
-1: Turismo
-2: Autobús
-3: Camión
-4: Camión con semirremolque
-5: Camión volquete
-6: Camión con remolque
-7: Furgoneta
-8: Reservado
-9: Vehículo especial
Tercer y cuarto dígito: número de modelo por factoría.
Quinto dígito (opcional): Para especificar diferentes versiones del mismo modelo.
Sexto dígito (opcional): Variantes de exportación.
Así, nuestras o nuestros Nivas son un vehículo del fabricante VAZ, que tienen entre 1.2 y 1.8 litros (2), son de Turismo (1) y su modelo es el 21. Es decir VAZ 2121
En mi caso, VAZ 21214 es la variante con inyección monopunto (4).
Lástima que con la guerra fría se le hizo tan mala campaña a la URSS que nos quedamos sin heredar muchas cosas buenas, como éste sistema de clasificación que si se aplicara a todos los fabricantes sería muy útil. Por mi parte, no confío en países que siguen usando el Sistema Imperial o anglosajón de unidades, cuando ya todo el mundo adoptó el Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Misma razón por la que mi flexómetro o cinta de medir la compré especialmente sin pulgadas y sólo tiene centímetros y milímetros. Tampoco sus estándares que no tienen lógica. Hubiera sido mucho mejor adoptar este sistema de numeración soviético para vehículos. Ahí la dejo.
Saludos!
Última Edición: 5 años 7 meses antes por Mangas.
Tiempo de carga de la página: 0.549 segundos
