Bisagra d portón trasero
9 años 1 mes antes
#26939
Buenas noches niveros , se quebró la bisagra subo fotos de como s sacan, no conozco de que es el material, y no se si se puede soldar.
Par sacar el portón hay que desconectar los cables, y la manguera de agua.
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Re: Bisagra d portón trasero
9 años 1 mes antes
#26940
Claro que estas imagenes le pueden servir a alguien sobre cómo sacar el portón.
Un solo ayudante lo sostenía o cómo hiciste?
Bueno sería una foto mostrando cuando lo colocas.
9 años 1 mes antes
#26941
Buenas madariaga, mi hijo sostuvo el portón para que yo pueda desconectar los cables, para la bisagra de arriba hay que correr la goma y luego la tela del techo.
Patagonia
9 años 1 mes antes
#26948
Hola dboniva, es muy raro que esto suceda, al menos es la primera vez que leo algo así.
Habrá sido un golpe de viento sorpresivo con el portón abierto ?
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
9 años 1 mes antes
#26949
Buenos días, fue el viento, al abrir el portón se safo uno de lo pernos de l bisagra, y la otra trabajo cruzado y se quebró, lamentablemente no se puede soldar por que es de antimonio, y de centro lada no m responden para saber si tienen la bisagra.
Si algún Nivero l tiene y las vende se lo voy a agradecer.
Patagonia
9 años 1 mes antes
#26950
Yo le compré hace tiempo unos repuestos usados a Fabricio : [email protected] , es de Trelew , tubo la mala suerte que se le prendiera fuego su niva y vendía por separado lo que quedó en buen estado. No creo que se hubieran quemado esas bisagras.-
Que tengas suerte.-
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
El siguiente usuario dijo gracias: dbonavia
