Me faltan partes conectadas al múltiple de escape
10 años 3 semanas antes
Ahora que me tomé el trabajo de desarme todo noto que faltan cosas o que no funcionan, en este caso la pieza marcada con rojo tiene el diafragma roto, la manquera tambien está rota, se puede ver en al foto es la manguera rota para que vean como estaba conectada.
Por otro lada la amarilla no existe y del múltiple solo quedó la rosta por la cual deben salir gases.
Quisiera saber si esto puede provocar algún problema, ya sea a corto o largo plazo dañando otras cosas.
Re: Me faltan partes conectadas al múltiple de escape
Estimado 88 no te puedo ayudar en nada mas que decirte que si los ingenios lo pusieron no fue para hacerles gastar mas plata a la empresa.
Seguramente el chaman oirá tus plegarias, invocará a los espíritus y dará su dictamen vía Internet (o algún otro que sepa).
Última Edición: 10 años 3 semanas antes por madariaga.
Eso trabaja en conjunto con el "tachito" recuperador de gases, no puede quedar "destapado", seguramente el mecanico se "olvido" de colocar el cañito, Ya que es medio dificil de colocar cuado esta armado..
Y en el de Admicion? (debajo del carburador y del lado del Block) esta destapado tb??
No es mangera es un caño metalico un poco mas grueso que el de los frenos.
Ponele tapon a eso y el diafragma corta una plachuela ponele una junta (de amianto) y lo apretas para que no te llene de gases toxicos ....
El diafragma no se desde cuando estará roto, el tubo nunca lo vi, supongo que está así desde que la compré.
Entonces seguramente el del multiple esta tapado, sino no quedaria moderando ....
El otro cerralo como te comente...
Tiempo de carga de la página: 0.375 segundos
