Insonorizando la niva
Re: Insonorizando la niva
10 años 3 semanas antes
Hola el_camarada_ivancho:
Fijate aquí, quizá el mensaje de Lucas te pueda iluminar:
www.patagonia4x4.com.ar/phpbb3/viewtopic.php?t=25628&p=266658
Última Edición: 10 años 3 semanas antes por madariaga.
- el_camarada_ivancho
10 años 3 semanas antes¡Apa! Buen dato este. ¡Siempre al pie del cañón Carlos!. Estaría interesante abordar en otro post el tema de la protección de los bajos de la Niva, que es otra cosa que tengo en la lista de Cosas a hacer en la Niva cuando tenga la platamadariaga escribió: Hola el_camarada_ivancho:
Ahí revisé las fotos del trabajo que hice en el piso, y yo encontré esa pintura negra misteriosa sobre los soportes de los asientos, en la parte inferior de los parantes de las puertas, en la elevación de chapa en la separación entre el piso de los asientos delanteros y traseros, y sobre donde van los anclajes de la transfer (se ve que la aplicación no era muy prolija porque había algunas manchas fuera de lugar y no era muy parejo el tema de los bordes, insisto con el tema del alcohol y los rusos que aplicaban la pintura
¡Un abrazo!
- luix334
- Nivero desde que vi esa maquina
Excelente trabajo, como dice el_camarada_ivancho Cosas para hacer cuando tenga plata.
Lo que quisiera es ver el resultado final del arduo trabajo que realizas. Cuando puedas fotitos de la Niva a prueba de sonido ja ja ja ja!
Nivero desde que vi esa maquina!! MARACAYÂ ABEJOTA!
En realidad OLIMPO88 después subite un VIDEO así escuchamos el silencio en el interior del NIVA.
10 años 3 semanas antesel_camarada_ivancho escribió: Te consulto, ya que me va a ser útil: ¿Cuanto material (en metros cuadrados o como mejor te venga) utilizaste para forrar todo lo que mostraste?
5 metros para el piso y 2 para las puertas, t elo separo porque si pones fieltro comprá aparte esa goma que viene para los techos para la puerta, maximo 5mm porque sino no podes armar la palanca que levanta los vidrios.
el_camarada_ivancho escribió: Y otra cosa: ¿Notaste una pintura negra que hay en algunos puntos del piso y parantes de la niva de color negro? Parece "super pulenta", yo la saque con muchísimo trabajo solo en los lugares donde estaba muy cercano a zonas con óxido; en el resto de lugares sanos la dejé pues parece algo bastante especial. Me hizo acordar a un producto que se usaba en algunas partes de cosechadoras que se llamaba dinitrol o algo así. No me enojo si algún ilustrado nos cuenta que es esa pintura y si es algo especial, o es culpa de trabajadores borrachos de autovaz![]()
Un abrazo a la distancia!
Si, en mi caso arriba estaba pintada de rojo y sería negro donde estaba gastado, es como una brea, hice lo mismo que vis donde esta suelto hay que removerlo porque retiene humedad y si no lo tiene va a formar oxido. lo único que se me ocurre igual es la membrana para el techo pero tendrías que calentarla, y a la larga va a tener el mismo o peor problema que el original, las burbujas de aire. Yo me conformé con convertidor de oxido y protex. Si está muy dañado analiza si te conviene repararlo o comprarlo nuevo.
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=53
- Randomprowler
8 años 3 meses antes
Espectacular!
LA TESIS ECONOMICA DEL DERRAME DE LA RIQUEZA DA POR SENTADO QUE DEBEMOS ACEPTAR COMO NORMAL QUE ALGUNOS COMAN SOBRAS DEL SUELO.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
