tanque de nafta
tanque de nafta
12 años 1 día antes
#8436
Hola, anoche decidi desarmar el asiento para ver por donde pierde nafta y solucionar el olor en el interior, por un lado, no encontre ninguna manguera suelta ni rota, asi que voy a llenar el tanque a ver si asi puedo identificar donde hay alguna perdida, por otro lado, antes de llegar al tanque mismo, algo me llamo la atencion, fue el chapon que separa el tanque del asiento, lo que hace de piso seria, el msimo estaba hinchado,como si debajo hubiera una pieza que es mas alta que la que deberia ir, al sacar el chapon me encontre que eso que le daba la forma, es el tanque de nafta, que parece hinchado tambien,¿alguien sabe si la parte de arriba del tanque es plana o bombee?
Gracias,,
Re: tanque de nafta
12 años 1 día antes
#8437
Acá tenés varias imágenes para que veas: clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...rando-a-la-nona#8390
Además:
Re: tanque de nafta
12 años 1 día antes
#8441
de hincharse seria por un benteo tapado a causa del gas cuando tiene poca nafta.
Re: tanque de nafta
11 años 11 meses antes
#8553
Hoy, luego de usar la chata, la deje estacionada afuera, cuando salgo a la puerta noto que había derramado un poco de nafta por boca de carga, mi fijo, el tapón estaba bien enroscado, lo desenrosco un poco para ver que onda y al sacarlo empece a ver como brotaba del tanque la nafta,habrá salido medio litro fácil (que obviamente termino en la calle) ¿le paso a alguien alguna vez? ¿alguien sabe a que se debe? gracias
saludos
Re: tanque de nafta
#8559
A mi me paso, pero tenia el tanque lleno y la estacione en un lugar inclinado, para completarla me di cuenta 8 horas despues (cuando sali del trabajo) y me levanto un poquito la pintura :(
¿Tu caso fue en similares condiciones?
Re: tanque de nafta
#8563
o esta lleno hasta el tronco o el venteo tapado o estrangulado no deja caer lo que queda en el cogote por falta de aire quiza.a mi me la tira por la tapa.se ve que la goma se seco o achico cuando doblo tira.es muy chato el tanque de nuestras nivas. de medio tanque para abajo recien le cuesta llegar a la nafta en una amacada a la boca de carga.pero si lo mantenemos con un cuarto no vamos ni a la esquina,jaaaa
Tiempo de carga de la página: 2.066 segundos
