ayuda para arreglar las rajas de un salpicadero
- antonio
12 años 1 semana antes
Hola.tengo el salpicadero agrietado y roto.por culpa del mal cuodado del antiguo dueño.me gustaria poder arreglarlo y cambiarlo supongo ke sera caro y dificil.si tenis una solucion.muchas gracias
Re: ayuda para arreglar las rajas de un salpicadero
Hola Antonio, ¿los salpicaderos son los originales de la niva de hierro o te referís a algún fender de fibra que le suelen poner?
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
se debe referir a el pasarruedas. cualquier chapa dura tipo 0.20 mm te sirve. haces la forma de la grieta o de lo picado, cortas, quitas oxido y soldas con una mig o tig o autogena de ultima. si esta agrietado yo rellenaria la grieta con la soldadura y luego refuerzo arriba con la chapa.luego antioxido si la chapa esta previamente limpia y protex al agua o brea o algo de espesor para pintar y listo.
Antonio, ilustranos con que te refieres a salpicadero.
A mi entender te refieres al "salpicadero" del tablero que esta cuarteado por el soy y se resquebraja. pero por lo que veo otros usarios han interpretado diferente.
En caso de ser a esto a lo que te refieres tienes el siguiente post para ver posibles soluciones.
Post 573-tablero
De todos me da la impresión que no has pasado por presentaciones correctamente, y sabes lo chusma que somos en estos foros, de paso alguna fotito..
otra, las 2 preguntas que has hecho las has puesto en una categoría incorrecta
Que botón me levante hoy.
Abrazo.
Post 573-tablero
Abrazo.
Última Edición: 12 años 1 semana antes por error_dll.
Muy buena la aclaración Santiago, yo había entendido por salpicadero los guardabarros, pero viendo otros mensajes en otros lugares se denomina salpicadero al tablero. Si es así el link que te pasa error_dll sería el correcto.
clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...asientos/573-tablero
Hola Antonio, en la zona de descarga hay un instructivo de como se puede reparar el salpicadero
Como reparar el salpicadero
se titula "instructivo para reparar el torpedo" que es un regionalismo para designar esa parte del vehículo.
Tiempo de carga de la página: 1.580 segundos
