Claves, contraseñas o passwordssssss
12 años 9 meses antes
Claves, contraseñas o passwordssssss.
Hay muchísimo escrito sobre este tema. La siguiente es una pequeña síntesis.
Creo que la primer contraseña publicamente conocida o registrada debe ser: ¡Ábrete, Sésamo!: Contraseña para abrir la caverna del cuento árabe Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Los estudios revelan que un hacker puede demorar sólo 10 minutos en descifrar una contraseña de 6 caracteres en minúsculas. Sin embargo, con la misma cantidad de caracteres, pero combinado con mayúsculas tardaría unas 10 horas y, si además combina números y símbolos, 18 días.
En cambio, para una clave de 9 caracteres sólo en minúscula un hacker se demoraría 4 meses en descifrarla; si lleva mayúsculas 178 años y con símbolos y números 44.530 años. Por eso, siempre se recomienda usar contraseñas de no menos de 8 caracteres y que lleven una mezcla de los cuatro tipos de caracteres: minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.
Un buen método para recordar fácilmente una contraseña es generar claves basadas en reglas nemotécnicas, por ejemplo, pensar una frase y convertirla usando letras, números y símbolos. Por ejemplo, la frase Me resulta difícil recordar 10 contraseñas quedaría así: Mrdr10c. Ni se les ocurra Lpmqlp por que ya hay muchas a menos que le agreguen simbolos y números
Otra es formar una imagen visual por ejemplo una foca fumando dos cigarrillos Focafuma2puchoS
No deben ser ni fechas claves, ni nombre familiares y preferentemente ninguna palabra suelta que esté en un dicionario.
www.taringa.net/posts/info/10825787/Cuan...r-tu-contrasena.html
El hombre clave Un hombre de negocios o un gerente acumula en su cabeza entre 14 y 15 claves para acceder a los distintos sistemas que tiene a cargo, afirma Pablo Tedesco, director asociado de la consultora, que se especializa en consumo tecnológico. Y detalla: La clave para acceder al sistema operativo de su oficina; otra para loguearse en el mail y para el sistema de mensajes instantáneos. Además, algunos teléfonos demandan claves para hacer llamadas externas o para acceder a los mensajes. Otra, para operar las cuentas bancarias por Internet, que es distinta para los cajeros automáticos e incluso para realizar transacciones bancarias. A esto hay que sumarle, por ejemplo el web mail o las páginas de Internet de las que se sea usuario, además de la clave de la alarma.
cosassencillas.wordpress.com/category/contrasena/
Elige una frase que te guste (UN TRISTE TIGRE, por ejemplo); elimina los espacios (UNTRISTETIGRE); sustituye letras por números o signos que recuerdes, por ejemplo: 1tristeTIGRE? y tienes un número, un simbolo, letras minúsculas y mayusculas.
Sustituye vocales por números. Por ejemplo, en lugar de usar maldicion, usamos m4ld1c10n.
Cambie una "E" o una "B" por un "3" , un 5 por la letra S, "Z" por "2"
Y para los niveros: 22Nivero (el loco nivero) o MiNiNoFu+ (Mi Niva No Funca mas)
Seguramente, 88 con su amplia sabiduría sobre este tema nos podrá ilustrar mas y mejor.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gespil
Re: Claves, contraseñas o passwordssssss
12 años 4 meses antes-Bienvenido. Cree su contraseña.
-Zanahoria.
-Lo sentimos, su contraseña debe contener más de diez caracteres.
-Zanahoriagrandísima.
-Lo sentimos, su contraseña debe contener al menos una cifra.
-1zanahoriagrandísima.
-Lo sentimos, su contraseña no puede contener acentos.
-50putaszanahoriasgrandes.
-Lo sentimos, su contraseña debe contener al menos una mayúscula.
-50PUTASzanahoriasgrandes.
-Lo sentimos, su contraseña no puede contener más de dos mayúsculas consecutivas.
-¡50PUtaszanahoriasgrandesquetevoyameterporelculosinomedasinmediatamenteacceso!
-Lo sentimos, su contraseña no puede contener signos de exclamación.
-Ahorasiquevoyairdirectamenteabuscarteytevoyameterlas50zanahoriasgigantesporelORto.
-Lo sentimos, esa contraseña ya está siendo utilizada por otro usuario.
Una programadora estaba ayudando a un hombre a configurar su ordenador y para ello le pregunta que qué contraseña desearía para entrar en su sistema.
Con la intención de reírse un rato, este le dice que escriba PENE con mayúsculas. Ella, sin inmutarse ni decir una palabra, introduce la contraseña. De pronto, la chica casi se mata de la risa ante el mensaje del ordenador:- Contraseña inválida. No es suficientemente larga.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos
