Metales de biela y bancada
  • matietch
  • Avatar de matietch Autor del tema
5 años 1 mes antes
#32802
Buenas noches estimados niveros.
He desarmado el motor de mi Niva para hacerlo a nuevo ya que estaba gastador de aceite y levantó un poco de temperatura y para hacer las cosas bien decidí desarmarlo completo y empezar de abajo.
Una de las dudas que me surge es con respecto a los metales y a los aros que tenía puesto y recurro al grupo a ver si alguno sabe.
En cuanto a los aros no se cómo distinguir si ya fueron rectificados los cilindros y q medidas ahora tienen para colocarle la misma medida (0,80 / 0,82 / 0,84).
Y en cuanto los metales en ambos lados (biela y bancada) tienen un 010 (adjunto foto) pero los metales que se comercian que he visto que venden empiezan en 0,25.
Capaz no estoy entendiendo del todo el tema x eso recurro al foro. Si es así siéntanse libres de explicar.
Desde ya muchas gracias x la ayuda. Un saludo!
Re: Metales de biela y bancada
5 años 2 semanas antes
#32831
Estimado amigo, respecto a los anillos, lo que debes hacer es medir el diámetro del cilindro, y con eso sabrás en qué medida esta, puedes leer los manuales de taller en donde están indicadas las distintas medidas tanto la estándar como las sobremedidas. En cuanto a los metales de biela, la diferencia es que una medida esta en el sistema métrico: 0,25 mm, y la otra en el sistema americano, 0,010 de pulgada o sea 0,254 mm es prácticamente igual.
El siguiente usuario dijo gracias: matietch
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos
