Reductora
- Diegofc
Reductora
5 años 5 meses antes
Hola, mi Lada Niva del año 1994 casi no reduce nada al poner la reductora, quería saber que puedo hacer para que reduzca mucho mas. Gracias
- Juampi
- Amor por el niva..
Re: Reductora
Hola amigo. No logro entender el porqué. No deberia pasar eso. Vontrolaste que la palanca de la alta /baja esté conectada bien en la caja reductora? puede ser que esté partido en soporte anclaje de la palanca y no esté empujando la orquilla. Podrías quitar los ponchos de las palancas de la reductora y el cubre caja portaobjetos de plástico para fasilitar la vision y poder ver si acciona la orquilla o no, si no tirate abajo y mirá como está. Creo que el problema está ahí. Así compraste el niva o antes te reducía bien y ahora no?
Juampi
- Juampi
Re: Reductora
Quizá tenes que revisar esta pieza que es la que ancla y hace punto de apoyo de la palanca para que empuje la orquilla. Podes tener ese problema.
Juampi
Re: Reductora
Hola Diego, bienvenido, seria interesante que nos cuentes de donde sos y especifiques bien el problema, para poder ayudarte mejor.
Originalmente reduce 2,15 a 1 o sea queda reducida a la mitad mas o menos que en alta y bienen kit para reducir 3 a 1 o sea a un tercio de la alta, y en los dos casos se nota bastante.
- Diegofc
Re: Reductora
5 años 4 meses antes
Hola, si, comprobé todo eso y ahora la quité del coche y girandola a mano si reduce bastante el giro, no entiendo yo por que en el coche no se notq. Gracias
- Diegofc
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
