¿Cómo edito mi perfil y mis imágenes?
12 años 10 meses antes
#3516
Armé este video cortito para explicarles cuales son los pasos a seguir para agregar imágenes y editar los datos de su perfil. :)
El siguiente usuario dijo gracias: Portmann, CALANIVERO
Re: ¿Cómo edito mi perfil y mis imágenes?
10 años 1 semana antes
#23197
No encuentro como poner una imagen en la firma ¿Me dan una mano?
gracias
Gabriel, el de la Cordillera,
#23234
en la firma no va imagen sola
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
#23237
Tal como figura en las NORMAS DEL FORO: "Aún no se ha definido un tamaño máximo en la firma pero apelamos al buen criterio de cada uno para evitar deformar el foro. Las firmas muy grandes demoran en cargar y hacen mas lento el foro."
Mientras esté en estudio sugerimos evitar colocar una imagen en ese espacio y si lo hicieran que no sea mayor a 20 kB o 100 px de alto.
También se pueden poner emoticones como estoy experimentando ahora, y usando BBCodes entre otras cosas se puede dar color al texto.
Última Edición: 10 años 1 semana antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: gabrielb
#23246
Independientemente del tamaño, como usuario no veo forma de poner una imagen. En el video explicativo del perfil no esta, solo se muestra una firma con gif, pero no el modo de lograrlo
#23252
¿Cómo incluir una imagen en la firma como usuario, como colaborador y como administrador?
Lo primero es editarla con un editor de imágenes para reducirla de tamaño hasta un máximo de 20 kb o 100 px de alto ya que el programa del ClubNiva no lo efectúa automáticamente en este lugar.
Ir a "Mi cuenta" luego a: "Gestiona mis imágenes" y subir esa imagen.
Hacer clic con el boton derecho del mouse sobre la imagen elegida y "copiar la dirección de enlace"
Luego "Editar" el perfil yendo a la solapa "Información del perfil" y abajo de todo en el recuadro indicado "firma" insertar dicha imagen.
Luego hay que escribir
Code:
[img]
por delante y cerrar con:
Code:
[/img]
Finalmente hacer clic en "Guardar"
Parece que quien desarrolló este programa no piensa que se vaya a usar masivamente como para facilitarnos el trámite. El que yo lo haya investigado y aplicado fue pare ver hasta donde se pueden hacer cosas. Estoy con "Internet de a gotas", por eso recién lo puedo "intentar" responder, espero lograrlo ahora.
Hasta para escribir esto es muy difícil. Espero que lo entiendas
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, ferlopezmoq
Moderadores: daniel047, El Coirón
