Meteorología
Meteorología
10 años 4 meses antes
La meteorología es el estudio de la física de la atmósfera y los fenómenos que en en ella ocurren.
Los pronósticos se basan en una combinación de estadísticas y datos del momento y son cálculos matemáticos muy complejos hechos con supercomputadoras que funcionan a más de 1000 petaflop.
(que en la jerga de la computación significa que realizan más de un trillón de cálculos por segundo).
www.xatakaciencia.com/tecnologia/el-homb...a-que-aun-no-existia
Tengo una recopilación de paginas interesantes sobre estos temas que comparto con ustedes.
Esta es una excelente página sobre mareas y otros datos interesantes para la pesca. Se puede personalizar y queda de esta manera guardándola en favoritos.
www.tablademareas.com/ar
Esta dirección es la del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) de Argentina ya configurado para el centro del país pero se puede ver de varias otras maneras. Se trata de los topes nubosos tomados en tiempo real y visualizados en forma animada del satélite GOES-13
www.smn.gov.ar/vmsr/general.php?dir=YVcx...WHBoWkdFdmFXNW1MM05q
Este es la mejor página (desde mi punto de vista) de un proveedor en Uruguay que muestra tres distintas págnas, en tiempo real y en forma animada del satélite goes-13. Una vez elegida la vista hay que hacer click en la frase que dice "VER SECUENCIA" para que se vea el movimiento
www.cx2sa.com/satimg.html
El pronóstico del día y de los próximos tres días se ve en esta página del SMN configurable.
www.smn.gov.ar/?mod=pron&id=4&provincia=...Aires&ciudad=Pinamar
Acá está la página de otro proveedor de servicio de GOES-13 mostrado de forma diferente y con otra escala de colores representando los distintos topes nubosos.
rammb.cira.colostate.edu/ramsdis/online/...rmtc/rmtcsasec1ir404
Esta es una página mostrando los vientos configurable a distintas alturas y distintas vistas haciendo click en el botón de abajo a la izquierda adonde dice EARTH.
earth.nullschool.net/#current/wind/surfa...c=-59.20,-35.63,1418
En esta página encontramos otro mapa configurable de varias formas para ver topes nubosos, vapor de agua, IR, etc.
www.intellicast.com/Local/WxMap.aspx
Los datos de lluvia vistos por dos radares de Argentina en que se ven un sector del centro de Argentina y un sector de Uruguay con las indicaciones de lluvia del momento.
www.rain-alarm.com/
Acá se puede acceder al wingurú con mucha predicción sobre vientos (velocidad y dirección), olas (período y dirección), nubosidad, precipitaciones, etc y se puede configurar para distintas localidades.
www.windguru.cz/es/
Y en esta página que no tiene que ver con la meteorología sino con el espacio y la ubicación y dirección de los distintos vuelos comerciales en el mundo.
www.flightradar24.com/
Hay otro más y es www.windy.com/es/-Mostrar---a%C3%B1adir-...te,-26.589,-37.441,3
www.rain-alarm.com/
www.windguru.cz/es/
Última Edición: 4 años 4 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, daniel047
Re: Meteorología
9 años 7 meses antes
Hay una página nueva en español que me parece muy bien elaborada y entendible que es:
www.ventusky.com
Muestra la dirección del viento desde los 2 m de altura hasta los 9.900 m y verán que muchas veces la dirección es totalmente distinta. la zona de transición es a los 5.500 m y sus efectos son muy interesantes.
Tiene varias vistas mas, que son (además de la dirección y velocidad de los vientos) de la nubosidad, de la lluvia, las tormentas y en cada opción diferentes configuraciones.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, moe_rac
Re: Meteorología
Viste que lindo que esta en Jamaica
- nico110475
Tiempo de carga de la página: 2.912 segundos
