GPS Garmin en Android + Mapear
11 años 5 meses antes
Hola niveros, ayer se me actualizo mi celular (moto g) a la versión 5.0.2 de android y me encontré que el programa que usaba ya no funcionaba con esa versión, con lo cual me he puesto a ver que alternativas tenia. y me encontré que GARMIN el famoso software de GPS lanzó una versión para android. La encuentran con google play como VIAGO GARMIN
play.google.com/store/apps/details?id=co...n.android.apps.viago
Procedí a comprar la aplicación, actualmente cuesta solo 2 dolares, comprándola uno se asegura que va a funcionar bien y que tendrá todas las actualizaciones futuras. A medida que le agreguen cosas el precio aumentará por eso la compré ahora apostando a futuro.
Una ves descargada hice el mismo procedimiento que con los GPS GARMIN, fui a mapear y descargué la última versión, la que dice "Mapear 12.X en archivo directo"
Eso lo bajan a la pc lo instalan y genera un archivo llamado "GMAPSUPP.img" que es el que tiene todos los mapas.
Luego procedí a cargarlo al celular que fue muy fácil (mas de los que esperaba). Solo copie ese archivo "GMAPSUPP.img" en la carpeta /storage/emulated/0/Android/data/com.garmin.android.apps.viago/files/
Una vez que lo tenemos copiado solo hay que decirle al programa que tiene que sacar los mapas de ARGENITINA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY de ahí, eso lo hacemos generando un archivo llamado "country_codes_generated.gar" y adentro escribimos:
Cerramos y listo, ya tenemos GARMIN + Mapear en nuestro teléfono.
Para que quede todo en español hay que ir a configuración y descargar las voces en español.
Por último dejo la yapa que es una niva para el programita SI UNA NIVA!!!!
Solo hay que reemplazar en /Android/data/com.garmin.android.apps.viago/files/vehicles el archivo rr_arrow.srf por uno de una niva.
Osea descargamos el archivo y le ponemos ese nombre, el viejo no lo borren por si en algún momento quieren volver a tener la flequita.
Niva roja: mega.co.nz/#!LIcC3B7S!7IYyEjr2H_6IW48R3z...5nfWK592QJoW39qgL7VA
Niva celeste: mega.co.nz/#!HU1wwQob!bN7HkOQ7mfRc2Ar3yV...OnPkoBOr1YLL_MyzY-aI
Y así es como les queda.
Nota: Si quieren hacer otro color, suben el archivo a esta pagina techmods.net/nuvi/ que les generará una imagen con las vistas en 3D, editan las imágenes y la vuelven a convertir para obtener el archivo srf, así hice mi niva roja.
ACLARACIÓN: /storage/emulated/0/ es su tarjeta SD, en algunos casos puede decir sdcard/ o no decir nada y poner solo \Android\data\com.garmin.android.apps.viago\files\garmin
{"GMAPSUPP.img":"AR,CL,PY,UY"}
Última Edición: 11 años 5 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: mrocamora, gherbesi
- matiasmiguel18
Re: GPS Garmin en Android + Mapear
Hola. Sabes que lo compre hace unos 20 dias... Y noto que no me recalcula las rutas... Sabes si es asi o tengo q configurar algo?
De donde bajo la niva celeste? El link esta roto l mal creo . La roja tambien
Última Edición: 11 años 5 meses antes por matiasmiguel18.
Ahí arregle los link, la celeste la baje de internet y la roja la hice yo, hoy por la mañana hice la prueba y re calcula perfectamente. Yo no toque nada, si vos tocaste y no sabes que es ni lo encontras, fijate si no hay alguna actualización, como última opción desinstalalo y volvelo a instalar, pero te confirmo que re calcula.
- matiasmiguel18
La edité con photoshop y mucha paciencia.
Te paso el archivo, separe el color en otra capa, de esa forma si has a "TONO Y SATURACIÓN" le cambias el calor muy fácilmente. Si usas linux podes hacerlo con GIMP con este mismo archivo.
mega.co.nz/#!ectlzAxS!ZO1Z5EzSvsR9tJFRWg...lbG8CeKrbG0at8gNr-MY
- sijeant
Eata muy bueno, quedo genial, ahí con la nivita roja... jaja me encanta, en cuanto pueda, voy a probar ponerlo.
Gracias por la info
Gracias por la info
Tiempo de carga de la página: 1.382 segundos
