La Niva no arranca
La Niva no arranca
12 años 6 meses antes
#4809
Giro la llave para arrancar y nada. Tengo bateria (las luces la puede prender). Para mi es el burro, revise las conexiones y esta todo en su lugar. Mi idea es sacar el burro y revisarlo, pero talvez alguien conoce de hacer una prueba mas antes de desarmar. Gracias!.
Re: La Niva no arranca
#4810
Hola si hace un clack cuando giras puede que este trabado, yo te recomendaria que lo saques y lo lleves a un electricista.
#4812
No hace ningun ruido
#4813
Es el burro igualmente,la bobina no creo,!tiene encendido electrico?yo la tengo con encendido electrico y le pasaba lo mismo desarme burro y solucionado.
#4833
Mi solución es muy primitiva, pero probaste darle un golpesito con un martillo al burro para ver si no están pegados los carbones, igualmente tendría que hacer un ruido como dice Dario, es raro, si tenes un tester fijate si llega corriente al burro así vas descartando o asegurándote que sea eso.
#4839
Hola amigos pueden hacer unas pruebas antes de desarmar, primero con un cable hacer un puente entre el cable que viene de la batería y el terminal chiquito donde va el cable finito, si no anda puede ser el automatico de arranque o solenoide, despues pueden puentear los dos teminales grandes con cuidado ya que seguramente hará un chispazo importante, en este caso debe girar el motor de arranque aunque no necesariamente va hacer funcionar el motor.
Para que me entiendan pongo una foto, el primer puente es entre el terminal que se ve en la foto (superior) y donde va conectado el cable rojo, en el segundo caso puentear con un cable grueso los dos bornes que se ven con tuercas.
Suerte
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos
