GNC- se ahoga cuando esta en caliente
7 años 5 meses antes
#29897
Hola gente! como estan? hace unos meses mi Niva esta teniendo un problema con el equipo de gas. Resulta que cuando ya llega a temperatura (90) y despues de andarla (en la maldita ciudad) un aproximado de 40 minutos, cuando pongo punto muerto o estoy frenada en algun semasforo o embotellamiento, se tiende a pagar. Y no la prende ni dios! e llegado a cansar el burro queriendola encender nuevamente. Asi que cuando estoy detenida tengo que estar frenandola y acelerandola al mismo tiempo para que no se apague. Ya probe con una calibracion, y hasta en cambiarle el equipo de gas...y es lo mismo. Asi que sea el equipo esta descartado. Cuando reanudo la marcha tengo que acelerarla mucho y suena como ahogada. realmente para mi ya de por si andarla a gas es una molestia, porque no hay como la nafta, y encima mi Niva tiene el motor cero asi que no poder disfrutar su potencia, me amarga...a esto sumemosle que es una odisea manejarla con este problema. Mi camioneta es mi unico vehiculo, la uso para todos los dias y para trabajar, por lo que realmente necesito tener la opcion a GNC. NI el mecanico ni el especialista saben que catzo tiene mi Chancha. Si me pueden ayudar se los agradezco. Por otra parte le toca ya cambio de aceite y filtro, una puestita a punto, una tension de cadena...todo lo que la chiquita se hace en el spa...queria saber cual es la mejor aceite de motor que hay para ella y si realmente esos aditivos que se le ponen funcionan...hay uno que es bastante caro de origen aleman: Liquimoly oil aditive, funciona? Agradezco su ayuda!!!!!!
"La Chancha" año 1995 mod 21213 1.7 Blanca. Nafta/Gas
Re: GNC- se ahoga cuando esta en caliente
#29899
Hola! para descartar, cuando falla, saca el filtro de aire para comprobar si hay olor a nafta. Quizás la electro-válvula de cierre este fallando, y a la larga empieza a carburar.
El siguiente usuario dijo gracias: sabrunchis
#29900
Hola Marcelo! le cambie la electro valvula hace relativamente poco... los pasos de gas a nafta y visceversa los hace bastante bien...pero voy a chequear....gracias!!!
#29901
Es muy raro, a nafta no te lo hace? Consulto para descartar algun problema eléctrico como problemas con la bobina que al calentarse comienza a fallar. Si a nafta no lo hace podemos descartar eso
#29904
Hola! a nafta anda que es un violin! me comentaron que puede ser la luz de valvulas...Bruno (Villa Martelli) me las va a regular...lo raro es que antes no pasaba, a menos que se hayan descalibrado. Vamos a ir descartando y al fin y al cabo evitar rotura de valvulas no viene nada mal... asi que seguiremos investigando!
1 año 3 meses antes
#34035
En qué quedó este tema... Que era al final..?
Tiempo de carga de la página: 2.256 segundos
