CONSULTA SOBRE SENSOR DE PRESIÓN
Re: CONSULTA SOBRE SENSOR DE PRESIÓN
8 años 6 meses antes
#28704
Sergio, que bien que me vino tu imagen
Aparecio el segundo sensor, aunque no lo creas estaba debajo de una capa de aceite y mugre muy importante, de hecho estaban invertidos, es cebolla estaba abajo y el del testigo luminoso arriba, ahora los puse como estan en la imagen, lo que me parece es que hay una perdida de aceite por ponde se rosca la te de los sensores al block, .....espero que sea roscado, no quise intentar nada.
Lo limpie todo, cambie los terminales y ahora marca un poco mas de presion, pero ya hable con el mecanico y le voy a sacar el carter y revisar la bomba de aceite, a parte de conectar un sensor mecaanico para conocer la presion real.
Mil gracias
Despues subo las imagenes
saludos
#28705
Hola Facundo, efectivamente la t es roscada, es la misma rosca que los sensores, le podes poner un poquito de cinta de teflon y se acaba la perdida.
Tiempo de carga de la página: 0.504 segundos
