Niva se ahoga, al meter cambio
- Rodrigo
8 años 5 meses antes
A mi Niva se le hizo un ajuste...las cámaras tienen una compresión el 1/150, 2/120, 3/150, 4/150...el problema está en que al pasar cambio el motor tiende a parar y luego cuesta partir...el carburador no está bien regulado...este será el problema.
Necesito respuesta.
Necesito respuesta.
Re: Niva se ahoga, al meter cambio
8 años 5 meses antesRodrigo escribió: A mi Niva se le hizo un ajuste...l.
Para comenzar a entender el problema sería bueno saber quien le hizo el ajuste, vos o un mecánico?
- Rodrigo
El ajuste lo hizo un mecánico, eso sí yo no vi el proceso, lo que si lo vi hacer fue que desarmo el carburador para limpiarlo y de ahí para adelante perdió fuerza hasta lo que me está pasando ahora...en ralentí trabaja relativamente bien aunque tira humo negro plomo y va cambiando a medida que le voy ajustando los tornillos de regulación(no soy experto, me guío por los foros), luego cuando pongo 1era marcha sale más o menos y al meter 2da, empieza toser y se ahoga, creo que se llena de mucha bencina por que después no arranca...
8 años 5 meses antesSin ninguna duda yo le reclamaría al mecánico por no dejarlo en condiciones.
- Rodrigo
Carlos, estoy pensando en conseguir un carburador nuevo porque arreglar el que tengo puede que el costo sea un 80% de uno nuevo...supongo que tendré mejor alimentación de combustible...
El carburador es weber o solex?
No habrán tocado el punto y como está atrazado o adelantado tiene menos fuerza?
Te da tirones al intentar salar en bajar revoluciones?
Última Edición: 8 años 5 meses antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 2.089 segundos
