Mi niva parte pisando el acelerador
8 años 6 meses antes
#28123
Hola amigos tengo un problema con el niva, hoy lo hice partir y no lo hacia bien, tuve que pisar el acelerador para que partiera, luego quite el pie del pedal y se paro, lo drje un rato y lueho paso lo mismo, hasta que en un momento no partio y tiraba explosiones por el carburador y ni siquiera partua pisando el pedal adjuntare un video a cer si me pueden ayudar
Debo añadir que esto sucedio despues de intentar poner a punto el encendido
www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ReXKcTUS-5g
Re: Mi niva parte pisando el acelerador
#28140
Si solo moviste el distribuidor para poner a punto, es normal quedo atrasado o adelantado, entonces la explosión en el motor no se produce en el punto justo.
El link del video esta mal.
Si no tocaste la cadena ni sacaste cables de bujía es solo cuestión de aflojar la tuerca del distribuidor y volver a buscar el punto.
#28146
Rod3 escribió: Hola amigos tengo un problema con el niva, hoy lo hice partir y no lo hacia bien, tuve que pisar el acelerador para que partiera
Yo suelo hacer lo mismo además de poner primera y soltar despacio el embrague.
#28153
Acabo de descubrir el problema se corrio el punto del cigueñal un cm aprox lo mas probable es qye se halla corrido un diente tendre que dearmar todo y volver el cigueñal al punto
#28154
Habias tocado la cadena o se corrió solo, nunca lo toque pero me dijeron que tiene una traba para que no pueda saltar de lugar la cadena.
8 años 5 meses antes
#28289
Hola amigo ya solucione el problema, se esturo un poco la cadena, tuve que desarmar todo y volver a poner a punto h regular valvulas, lo extraño fue que desde el distibuidor tuve qye dejar los cables en orden de 1234 no me funciono con el 1342
Tiempo de carga de la página: 1.873 segundos
