Presión de aceite.
Presión de aceite.
8 años 9 meses antes
#28017
En ralenti con el motor caliente se prende foco indicador de baja presión aceite. Uso el mismo aceite de siempre Castrol 20W50. Pienso que sea la bomba de aceite la causante del problema que nunca me había ocurrrido. ¿Como puedo comprobar que esta sea la causa? Les agradecería algún consejo. Gracias anticipadas y saludos.
Re: Presión de aceite.
#28022
La niva tiene dos indicadores, el reloj y la luz, ¿las dos indican poca presión?
Si es así no la andes mas, porque vas a fundir el motor, lo mas común en nivas con muchos dueños es que este tapada la bomba, acá encontré un post sobre el mismo tema:
clubniva.com/foro/motor/2534-baj%C3%B3-presi%C3%B3n-de-aceite
Te recomiendo limpiar bien el carter para no tener problemas.
#28038
Hola , a mi me paso algo parecido y dije se murio el lada jaja , fui por lo mas sano cambio de aceite y filtros , antes de esto saque 2lts de acite del motor aflojando el tapon del carter y luego puse 3lts de gas oil al motor lo puse en marcha unos minutos acelerandolo despacio y luego quite el tapon no sabes la mugre q salió. .. Y con un alambre le rasquetee un poco la bomba de aceite por el agujero del carter , despues cambie filtros y aceite y volvio la precion a lo normal , espero q te ayude
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, monterosan
2 años 10 meses antes
#33762
buenas noches amigos, alguien sabe cuanto es la precion de aceite que manda la bomba de aceite en las nivas 1.7? un tensor hidraulico puede dejar de tensar la cadena por falta de precion de aceite? Gracias
2 años 5 meses antes
#33808
Para comprobar si la bomba de aceite es la causante del problema, te recomendaría seguir los siguientes pasos:
Primero, verifica que el indicador de baja presión de aceite no esté simplemente mal conectado o defectuoso. Puedes probarlo con un aparato de medición de presión de aceite para asegurarte de que el problema no está en el indicador.
Luego, realiza una inspección visual de la bomba de aceite para ver si hay alguna fuga de aceite o si hay signos de desgaste o daño en la bomba. También es importante revisar el filtro de aceite para asegurarte de que no esté obstruido.
Si no encuentras ningún problema evidente en la bomba de aceite, puedes realizar una prueba de presión de aceite para verificar su funcionamiento. Esto se puede hacer conectando un medidor de presión de aceite en el puerto correspondiente del motor y encendiendo el motor para ver si la presión de aceite es la adecuada.
Si la presión de aceite es baja, entonces es probable que la bomba de aceite esté defectuosa y necesite ser reemplazada. En ese caso, te recomendaría llevar tu vehículo a un mecánico de confianza para que realice una inspección más detallada y realice el reemplazo de la bomba si es necesario.
hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/index.html
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
