kg de apriete para el cigueñal
- Enzocaliari
9 años 8 meses antes
buenas noches como están...?
Soy bastante malo para buscar en manuales y de hecho estuve buscando pero no logre entender nada en el archivo de lo que es motor 1600. si me quedo claro los kg y orden de apriete de la tapa de cilindros y el árbol de levas.
Me esta faltando saber el orden de apriete de las bancadas y las bielas con sus respectivos kg de apriete.
La idea es arrancar a las 6 de la mañana con el armado del motor.
Desde ya muchísimas gracias
LADA NIVA 1992 BLANCA
RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
Atte. Enzo Caliari
Atte. Enzo Caliari
Re: kg de apriete para el cigueñal
El siguiente usuario dijo gracias: Enzocaliari
- Enzocaliari
Gracias olimpo. Mi motor es 1600 es el mismo torque que el 1700?
Atte. Enzo Caliari
Atte. Enzo Caliari
Hola amigos, esa indicación no es totalmente correcta, ppor lo menos no coincide con lo que dicen los manuales originales de niva, los torque son los mismos para el motor 1600 y para el 1700, acá te dejo los datos del manual
Aclaro que los valores dados en la otra tabla superan los máximos que da el manual, por lo cual lo desaconsejo, fijence que dice: tapa bancada 10,5 mkg, y el manual dice máximo 8,61 mkg y lo mismo para la biela dice: 6,5 mkg y el manual 5,46 mkg, y los valores recomendados son 8,2 y 5,2 mkg respectivamente.
Última Edición: 9 años 8 meses antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.414 segundos
