Ruido ESPANTOSO en el motor de mi Niva
Re: Ruido ESPANTOSO en el motor de mi Niva
9 años 11 meses antes
#22829
No, no se me había ocurrido pensar que dentro del cañito todavía podría quedar remanente de aceite viejo, sin bajar. De todas maneras prefiero que lo saque el mecánico, lo lave con nafta y le avisaré que haga lo que sugeris de que salga un poco de aceite hasta que salga limpio.
Gracias
9 años 10 meses antes
#23109
Recuerdan el espantoso ruido en el motor de mi Niva?
Tal cual mi mecánico de confianza sospechaba, encontró que el tensor hidráulico no tensaba sino se había quedado trabado en su punto mas contraído "inferior". Lo desarmó, lavó con nafta y al armarlo nuevamente no pudo fijar el pernito que lo sujeta y lo terminó soladando al cuerpo.
Funcionar funciona pero solamente con el resorte que lo lleva a su punto máximo "superior" o tensado al ponerle presión de aceite no se trasmite ésta a la punta del tensor trabándolo sino que actúa solamente el resorte. Obviamente algo no quedó funcionando bien.
Así que se me presentan tres opciones:
Uno: Encargarlo a CentroLada con lo que implica que me arranquen la cabeza por el valor de la motito hasta Retiro mas el valor de la pieza y tenerlo en unos días.
Dos: Esperar a que el gentil Leandro encargue las cosas a extranjia y me lo remita a mi zona. Tiempo estimado tres semanas.
Tres: Invocar a alguienque le esté sobrando alguno, que me lo venda y me lo traiga personalmente o en su defecto, que me lo envíe.
El siguiente usuario dijo gracias: trelew
#23111
Habida cuenta de la herencia Fiat de los motores de nuestras NIVAS, no habrá algún sustituto y/o repuesto alternativo por ese lado???
#23128
pero no sera qeu no tensa por estar roto el patin largo? Es el gran punto debil del sistema, yo debo tener uno, pero le conviene el de centrolada, cualquier paquete de aca al centro del mundo cuesta arriba de 200 mangos
Gabriel, el de la Cordillera,
El siguiente usuario dijo gracias: mrocamora, el_camarada_ivancho
#23129
No, el patín está sanito. El que no carga es el pituto que tengo en la mano...
#23130
A quien le sobrará uno? no sean malos si le sobra mandenselo a Carlos :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :evil:
Tiempo de carga de la página: 0.332 segundos
