Reglaje balancines 21214-20 (hidráulicos
- Lluiset0007
10 años 1 mes antesHola, a ver si alguien puede orientarme un poco,
Tengo el manual de taller en el que sale mi modelo 21214-20 del enero 2008.
Pero sale el reglaje de los balancines con empujador mecánico y el mío los lleva hidráulicos, estos estaban atascados , se desmontaron y limpiaron bien y al montarse de nuevo el coche arranca bien, a la primera, pero hace mucho ruido a balancines desajustados , alguien sabe si con empujadores de balancines hidráulicos se tiene que hacer reglaje con galgas ? O se supone que al ser hidráulicos se regulan solos , si es asin alomejor lo q pasa es q no están en buen estado.
Si alguien sabe algo..... lo agradecería muchiiiiiisimo.
El empujador es el 21
Última Edición: 10 años 1 mes antes por Lluiset0007.
Re: Reglaje balancines 21214-20 (hidráulicos
10 años 1 mes antes
Estimado amigo, tal como dices son de regulación automática, debes usar aceite de motor sae 20w40 o 15w40, pues si usas uno mas viscoso no se cargan. Por otro lado los que muestras en la foto el que esta a la derecha esta trabado, el empujador tiene que estar como el otro, ya que lleva un pequeño resorte que lo mantiene extendido y ese está hundido. debes destrabarlo lavándolo bien con algún solvente. Puede que igual no se regule, entonces es que ya no sirven.
Suerte
Suerte
- Lluiset0007
10 años 1 mes antes
Muchas gracias Sergio por tu respuesta, yo le puse aceite agip 20/40.
Todos estaban trabados , y se limpiaron y destrabaron , pero es posible que no Funcionen bien porque se hallan dañado o el resorte interior haya perdido su fuerza.
Creo que lo mejor será ponerlos todos nuevos,
El dueño anterior le puso un aceite muy sospechoso, creo q de transmisión y izo un destrozo. También echa mucho humo, pero creo q cuándo rompió el motor debió quedar bastante aceite en el catalizador y el tubo de escape que se tiene que quemar, de nuevo MIL GRACIAS, estaba buscando como regularlos y no encontraba nada.
- Lluiset0007
9 años 11 meses antes
Bueno, por fin me han cambiado los empujadores , el ruido a taques a mejorado, pero aun sigue haciendo bastante,
con el aceite me equivoque no le puse 20/40 si no 15/40, ahora cuando consiga que me presten un medidor de presion de aceite comprobare la presion de la bomba, y si esta bien probare de poner aceite 20/50, y si con estas dos pruebas sigue haciend ruido , llamare a un exorcista porque ya no se que mas mirar,
un saludo a todos,
un saludo a todos,
Última Edición: 9 años 11 meses antes por Lluiset0007.
- Lluiset0007
9 años 8 meses antes
Por si a alguien le puede ayudar.
Ya lo tengo resuelto,
El fallo es una pieza nueva que estaba defectuosa.
El tubo que distribuye el aceite que viene de la bomba, a los empujadores hidráulicos tenia el agujero tapado por la soldadura .
Última Edición: 9 años 8 meses antes por Lluiset0007.
- Lluiset0007
