Problema con las valvulas del motor - Niva 1991
- gastonnievas
10 años 5 meses antes
Buenas amig@s!!
Tuve un pequeño problema en 2 o 3 válvulas del motor, y el rectificador me sugirió que cambie todas las válvulas, guías, reten, resorte y juntas.
El tema que pedí presupuesto en Bs As y me pidieron las medidas.
Aquí el tema:
El mecánico y el rectificador me pasaron las siguientes medidas:
33,20 x 8 x 112 Escape
38,50 x 8 x 112 Admisión
pero resulta que la gente de los repuestos, me dice que las válvulas originales son
31.3 x 8 x 112 Escape
37 x 8 x 112 Admisión
Y yo no entiendo realmente nada. Lo que necesito saber es si alguien alguna vez tuvo este dilema. Si las válvulas originales sirven.
Uno de las casas de repuestos dijo que me consigue válvulas de esas medidas, pero como no tiene cambio, estoy dudando de qué y cómo hacer.
Si alguien me tira un centro y me acomoda un poco las ideas le estaré agradecido
Aquí el tema:
Re: Problema con las valvulas del motor - Niva 1991
Estimado amigo, supongo que alguien a cambiado las válvulas por unas de mayor tamaño para mejorar el motor, por eso el diámetro que pones es mayor que el original. Te recomendaría que vayas con la muestra para que te den el juego correcto. Ya que si pusieron válvulas de mayor tamaño seguro que modificaron la tapa por lo que volver a original puede ser complicado.
Suerte con el arreglo.
El siguiente usuario dijo gracias: gastonnievas
- gastonnievas
Gracias Sergio.
Yo estoy en Córdoba, y el jeep esta en Carmen de Patagones, así que estoy manejando todo por teléfono. Ayer hable con el rectificador y me respondió medio mal porque no entendía cómo no eran las válvulas originales, si el motor parece el original.
Si decís que alguien a cambiado las válvulas por unas de mayor tamaño para mejorar el motor me quedo mas tranquilo. Me daba desconfianza que el rectificador no entienda como no son las válvulas originales.
El tema de los repuestos en Patagones esta complicado de comprar, los estoy pidiendo en Buenos Aires. La casa de repuestos Starna me dice que me consigue las válvulas de la medida que necesito, pero necesita saber cuantos chaveteros tiene, y medida exterior y el largo de las guías de válvula. Supongo que con eso voy a comprar los repuestos correctos.
Estimado Gastón, lo mio es una suposición ya que es un trabajo que se suele hacer. Lo mejor es que el mecánico te envíe una fotos o el se encargue de conseguirlas.
- franco139
Hola Gaston yo tengo rectificadora en Balcarce, dejame que averigüe bien con las medidas que pusiste y te aviso, y si en algún momento le cambiaron las válvulas por más grandes la tapa se puede encasquillar y dejarla con las medidas originales... Saludos
Te dejo mi número por cualquier consulta
2266 524753
02266 421198 (Rectificadora) De 8 a 12 y de 15 a 19
2266 524753
- gastonnievas
Hola Franco, gracias por la respuesta.
La gente de los repuestos me va conseguir las válvulas que necesito, estoy esperando la confirmación de ellos.
Las medidas que me paso el rectificador son
Valvulas:
Guías de válvula:
14,07 x 48 Escape
14,07 x 42 Admisión
1 chavetero.
Espero que con eso ya esté el tema de los repuestos. Sino voy a tener que ver el tema que me decís vos.
Cuando me den una respuesta te escribo.
Saludos!
Valvulas:
Guías de válvula:
14,07 x 48 Escape
14,07 x 42 Admisión
1 chavetero.
Saludos!
Tiempo de carga de la página: 0.798 segundos
