ASI QUEDO EL MOTOR¡¡¡¡
- omareynaldo
12 años 10 meses antes
Despues de desarmar el motor de la niva nos encontramos con las dos bielas del medio, o sea 2 y 3, agarradas por falta de aceite, el motivo se ven en las fotos, si todo el chupador tapado con restos de metales y estira cadenas y demas yerbas, ahora a repara y armar devuelta
Siempre arriba de una NIVA
- gespil
Re: ASI QUEDO EL MOTOR¡¡¡¡
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Hola Omar me paso exactamente lo mismo, estoy esperando que lleguen los repuestos, aconsejó revisar este filtro, el arreglo del motor me va a salir más de 10.000 pesos argentinos, algo así como 2.000 dólares. Muy buenas las imágenes, yo no pude tomar porque mi motor lo tenía el mecánico y ahora la rectificadora.
12 años 10 meses antesgespil escribió:![]()
con eso me hace pensar en darle un vistazo al mio, lastima que para sacar la tapa de abajo
se necesita sacar el motor o el diferencial delantero, tema para pensar y animarme a realizar
Gespil para mirar el Carter con sacar la tapa de aluminio de la distribucion lo podes revisar,
incluso lavar con nafta.-
Asi te va a quedar el frente y podes lavar y sale por la tapa del carter .-
- gespil
Daniel, gracias por el consejo, pero a lo que yo me refería es a ver el filtro de la bomba de aceite, aparte (esto lo agrego) hay un kit de reparacion para la bomba y estaria interesante hacer, ya que ese costo seria menor a del hacer el motor completo
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
Hay algún manual de cómo limpiar el filtro de la bomba de aceite? Si alguien va a revisar el filtro, le encargó las fotos.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos
