cambio de reten anterior de cigueñal
- franche
12 años 10 meses antes
despues de tiempo, me dedico a mi rusa, ya q perdia aceite en poca cantidad pero manchaba la parte frontal del motor y con la paleta de ventilacion se expandia, asi que me dedique a revisar de donde era la fuga en un principio pense que era del la junta del carte pero me di con la sorpresa que perdia por el rente de cigueñal asi que compare el nuevo con el q tenia y era que el q tenia era nacional de mala calidad y el que compre era aleman mucho mejor, lo coloque y quedo una joya ni una gota derramada de paso le coloque sus espaques nuevo para inpedir fugas proximas
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gespil
Re: cambio de reten anterior de cigueñal
Buen trabajo amigo, así de a poco se va dejando en orden la máquina.
Lindo trabajo Amigo, ya no vas a tener mas la gota de aceite en el piso ...
Saludos desde el Sur ...
Excelente franche, muy buen trabajo y agradecido por haber dejado imágenes.
- Argos21
12 años 9 meses antes
Buena Franche. !!!! Quitando el radiador y la parrilla todo se hace mas sencillo. Buena te felicito, aveces se gasta el eje entonces uno puede comprar una medida de menor diametro y queda perfecto. Es solo un consejo. Pero si el eje esta ok entonces comprar el estandar
- franche
claro pero en mi caso, tenia un reten nacional de mala calidad por eso coloque comparando los dos retenes y el nuevo que es aleman deja chico al nacional, y ahora
cero gotas de aceites
