presion de aceite
presion de aceite
11 años 8 meses antes
#10590
Hola niveros: Consulta a tooooodos...... Tengo una niva 1600, le hice desde motor a diferenciales TODO NUEVO. Conjunto, tapa, válvulas, todo, todo. Arranca barbaro, regula perfecto, silencioso, una belleza. Pero en caliente se va la presión de aceite al suelo. Tengo Bomba de aceite nueva, controlada antes de colocarla. En realidad acelero y sube bien, pero regulando queda casi en el fondo. Tengo bulbo cebolla, el de la luz, y le agregue un manometro, este parece el tacómetro, acelero y sube, regulando nada!! Alguien sabe si es normal esto????. Gracias a todos, espero comentarios.- Javier.-
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: presion de aceite
#10593
La presion de aceite segun manual de puesta a punto dice que el motor 2121 que es de 1600 cc tiene una presion de aceite de 0,7 Kg/cm2 que lo pasas a psi y te queda en 9,95 o sea que en el manometro casi no te va a levantar despues en vueltas tendria que llegar a 60 psi o mas.recorda que estos motores esta para el frio y mucha presion no lubricaria.Si te pasa que estas por debajo fijate en el aceite filtro o tenes alguna fuga por los cojinetes o apoyo de leva.
#10608
NO se mucho de mecánica pero puedo asegurarte que no es normal, yo tengo el reloj original, regulando queda la aguja clavada en el medio y al acelerar sube un poquito mas.
El siguiente usuario dijo gracias: javierlaplata
  • marceloadini
  • Avatar de marceloadini
#10610
otra posibilidad es algo que me pasó (con otro vehículo, resulta que el filtro de aceite tiene adentro una valvula de sobre presion, que si se rompe (falla) el motor no levanta presion, yo, luego de varias vueltas, cambié el filtro y santo remedio. Ojala les sirva.
#10616
Gracias Daniel. Consulte con otra gente y me confirmo la misma explicación que me diste. Muy útil, gracias otra vez, abrazo.-
#10617
Gracias Marcelo, tema resuelto (espero)
Tiempo de carga de la página: 0.882 segundos
