Tapa de distribucion- cambios de juntas
11 años 9 meses antes
#10258
hola, bueno les paso a comentar:
En la tapa de distribución e encontrado una perdida importante de aceite, la idea es cambiarle las juntas y rellenar uno de los huecos del tornillo (según el mecánico pierde por ahí también).
Alguien lo a echo? han tenido esta tipo de pérdida?si es así le pide que me agan unos aportes, así no me encuentro con sorpresas, saludos
A medida que lo valla haciendo voy a subir fotos,
Re: Tapa de distribucion- cambios de juntas
#10259
Si es un tornillito que pierde, cabeza para llave de 10mm, seguro tenes problemas con el patin recto....
Ese tornillo se afloja o se corta cuando el patin recto esta dañado y la cadena da en el tornillo.
Lo ideal es levantar la tapa de valvulas y revisar el patin. de frente al motor es del lado derecho (del lado del distribuidor).
#10260
En mi caso cambie patín, cadena y seguía el problema, conjunta nueva, por lo cual el mecánico, le puso arandelas de aluminio y apretó, quedo todo sellado y ya no tengo la vereda manchada.
Ojo como dijo Raul, primero fijate que no tengas problema con el patín (yo lo tenia).
#10261
Yo subi este post hace tiempo ya, espero te sirva de algo .-
clubniva.com/foro/motor/339-patin-recto-distribucion
Última Edición: 11 años 9 meses antes por daniel047.
#10263
bueno yo te comento que generalemte esas perdidas es pq no sella bien con el empaque de goma que lleva ahora debes fijarte que la tapa de de balancines no este doblada o deformada en las zonas donde hace sellado, me paso a mi, ahora con respecto a los pernos no tendria que pq fugar por ahi, eso significa que no sella, ahora siempre es bueno colocarle silicona de empaquetadura para haga un mejor sellado, y sobre todo los pernos no deben estar bien ajustados pq o sino se rompe el empaque, espero te ayude
#10371
Bueno, confirmado después de unos días de lavar la tapa y dejarla como nueva descubrí que la perdida venia por estos 2 tornillos que están de frente a la tapa: ( uno se ajusta con llave 10 y el otro con llave allen)
ahora paso a explica , el tornillo de abajo que era por el que mas perdía, lo ajuste bien y termino el problema.
el tornillo de arriba, "lo ajuste" pero se afloja con el andar y me genera un pequeña perdida (no llega a generar un goteo constante con el andar, cosa que el tornillo de abajo si)
La pregunta es la siguiente:
puedo sacar el tornillo desde ahí afuera? o es el que agarra el patín?
que silicona o sellador me recomiendan para sumarle al tornillo? le puedo sumar un orri? ademas de la arandela que tiene.
otro dato importante el patín que tiene es nuevo y el motor ta recién echo no se escucha ni un ruido de cadena que tenga juego ni nada extraño.
Última Edición: 11 años 9 meses antes por reyesvl.
Tiempo de carga de la página: 0.300 segundos
