¿Qué bujías lleva la niva?
8 años 9 meses antesEn los últimos días fue una pregunta que se repitió entre los niveros, por eso decidí abrir un post para aclarar un poco y debatir.
Si la pregunta es ¿Qué bujías lleva la niva?
Posiblemente recibas la respuesta equivocada...
Las bujías de la niva dependen del modelo, tipo de encendido y si es a carburador o multipunto.
En las nivas con carburador y distribuidor con platinos podes poner:
- NGK BP6E
- BOSCH N96 W7DC
- DENSO W20EP-U 3043
En las nivas con carburador o monopunto y distribuidor electrónico podes poner:
- NGK BPR6E
- BOSCH N02 WR7DC
- DENSO W20EPR-U 3047
En las nivas 1700 multipunto podes usar:
- NGK BPR6ES11
- BOSCH WR7DCX+
- DENSO W20EPR-U11
En las nivas 21214 1700i multipunto podes usar:
- BOSCH WR7DPX 1,1 Platinum
Última Edición: 8 años 9 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, lu8djr, gherbesi, San, marcelo08
- lu8djr
Re: ¿Qué bujías lleva la niva?
Gracias Buenisimo!!!! Y las 1.7 carburadas ?
8 años 9 meses antesLa primera o la segunda según si es a platinos o distribuidor electrónico, por que en el segundo de los casos deben ser bujías (y cables) resistivas.lu8djr escribió: Gracias Buenisimo!!!! Y las 1.7 carburadas ?
- aldo
- 1.7i
5 años 4 meses antes
Hola Gente... les comento como data que uso las NGK BPR5ES Japan.
Como dato también, mi Niva es monopunto sin gas. La temperatura de funcionamiento bajó, si bien solo tengo la medición del tablero pero desde que las uso la aguja no pasa la marca central. El motor va suave y regular.
Aldo.
Última Edición: 5 años 4 meses antes por aldo.
Tiempo de carga de la página: 0.903 segundos
